4 inbouwspots 230v op dimmer, hoe bedraden?
Ik wil 230v inbouwspots in een ruimte plaatsen op één dimmer. Voor zover ik weet moet 230v bedrading in een buis lopen. Nu kan ik vanaf de centraaldoos niet nog eens buizen naar de spots laten lopen.
Wat is hiervoor een goede oplossing?
Kan ik vanuit de centraaldoos wel lassen naar viermaal een flexibel ommanteld tweelingsnoer en die gewoon los over het plafond laten lopen? De 4 draden komen dan dus uit één opening van de centraaldoos.
Of moet dit anders?
Er kan wel een buis naar de spot. Maar ik heb geen centraaldoos in de badkamer zitten. Ik gebruik de centraaldoos van de naastgelegen kamer. De dimmer komt wel in de badkamer.
Als ik op de dimmer direct 4 snoeren aansluit en dat via de centraaldoos laat lopen, dan gaat dat nooit passen.
Of kan ik de spots beter parallel schakelen? Dan kan ik gewoon één buis rond laten lopen.
Normaal zet je altijd alles parallel, en of je dat doet op de dimmer of van lamp naar lamp maakt bij 230v niets uit, bij lange lengtes bij 12v wel.
Houd er wel rekening mee dat je led vaak niet zomaar met een willekeurige dimmer kan dimmen.
Ik ga met 230v werken, dus schakelen van lamp naar lamp is geen probleem.
Ik had nu dit als plan:
Is dit logisch om zo de badkamer te bedraden? Of kan ik beter alles vanaf 't plafond doen via de centraaldoos? Dat zijn wel wat meer meters en iets meer gedoe.
