Inbouwspots 230V in verlaagd plafond aanbrengen; zo goed?
Beste medeklussers,
Binnenkort ga ik bij mijn zoon in zijn appartement een verlaagd plafond aanbrengen in de entreehal met halogeen 230V inbouwspots. Na wat uitzoekwerk zie ik verschillende mogelijkheden, maar ik wil graag de boel zo veilig en goed mogelijk monteren.
Het volgende had ik in gedachten:
Vanuit de centraaldoos uit het oude plafond de schakel- en nuldraad naar afzonderlijke lasklemmen (in lasdoos, 1 voor schakel/fase en 1 voor nul).
Vanuit de lasdoos (met pvc buis) fase- en nuldraad leiden naar wandcontactdozen.
Vanaf de WCD een aangegoten PVC Eurostekker (H03VVH2-F 2x 0,75 mm²), met knikbescherming en dubbel geïsoleerd naar de aansluiting van de spot aanbrengen.
Is dit een goede/veilige methode en moet ik dan per lamp een contactdoos installeren?
Mag ik de stopcontacten en lasdoos bevestigen op de houten rachels of moet dit vastgezet worden aan het betonnen plafond?
Tevens heb ik ook gelezen dat een centraaldoos niet afgesloten mag worden, hier moet ik ook nog even wat op verzinnen....
Ben even benieuwd of ik op de goede weg zit, hoor of zie het graag!
En wat is de reden van de stekker? Je mag ze ook best vanuit de lasdoos voeden.
Denk er goed om dat die lasdoos bereikbaar blijft, dat is vaak het moeilijkste van de hele klus. Je mag ze wel vastzetten aan houten rachels, maar je mag er geen schroeven doorheen draaien. Wel bij een wcd uiteraard, maar een lasdoos mag je geen schroeven doorheen draaien.
Denk je wel om de tussenruimte als je voor halogeen op 230 gaat? Moet 10 cm vrije ruimte hebben voor de warmte.
Eventueel kun je LED spots gebruiken.
Zijn zuiniger, en geven minder warmte af.
