3weg klep - Hoofdwaterkraan dichtzetten bij het vervangen
Mijn 3 wegklep is defect. Moet ik naast het drukloos maken ook de hoofdwaterkraan dichtzetten bij het vervangen
Wanneer moet het water dicht dan. Bij bijvoorbeeld werk aan de platenwisselaar.
Er zit namelijk bij de cv geen afsluiter. Als het handig is on ook afsluiter op het water te zetten neem ik dat meteen mee.
Bij sommige driewegkleppen blijft alles gewoon zitten en vervang je alleen het motorgedeelte. Dan hoeft ook de druk er niet af.
Misschien even het type opgeven of een foto plaatsen?
Ook bij de oude driewegkleppen moet je de inlaatcombinatie dicht hebben.
Denk aan de awb 23. Series.
Wat voor merk ketel heb je?
