3mm ondersabelen stelregel
Ben de onderregels voor mijn hsb wand aan het stellen.
Nu moet ik 3mm uitvullen kan dit met egaline?
(Kan moeilijk aan ondersabelingsmortel komen)
Oke, is ondersabelingsmortel het enige drukvaste alternatief? en kan dat met een dikte van 3mm worden toegepast?
Voor zover ik weet is 3 mm te dun voor die mortel, bovendien is het lastig goed aan te brengen bij deze dikte.
Dus dikker zie ondersabelingmortel met een minimum van 6mm of minder drukvaste egaline.
Is ondersabelingsmortel wel sterk genoeg voor een dragende HSB wand?
Ondersabelingsmortel, is heel erg sterk, en krimpvrij.
En dat is egaline niet.
Maar 3 mm is inderdaad wel heel erg dun, om de ondersabelingsmortel aan te brengen.
Volgens mij is het speciale aan ondersabelingsmortel, dat het krimpvrij is, om zo na uitharding de belasting op te kunnen nemen. Verbeter me als ik het fout heb, maar volgens mij krimpt Egaline, dus na uitharden zal er nog steeds ruimte tussen de egaline en de balk zijn.
Er bestaat ondersabelingsmortel, die je kunt gieten (je moet dan met een bekisting werken), maar ook daarvoor is 3 mm te weinig.
Als men van te voren bepaald dat er ondersabeld moet worden, dan houd men expres voldoende ruimte over om te kunnen ondersabelen.
Moet de HSB wand volledig ondersabeld worden? Is het anders niet mogelijk om op strategische punten triplex oid onder de balk te schiuven?
Het is gemaakt. Heb de regel ondersabelt en op de drukpunten met vulplaatjes gesteld. Heb mortel gevonden met een minimale dikte van 6mm kon zo de hoogte beperken.
