3cm verschil in betonnen vloer
Ha Klussers!
Afgelopen week is er bij ons beton gestort in de woonkamer.
Nu blijkt na opmeten dat er maar liefst 3cm verschil zit tussen het hoogste punt en het laagste punt v.d. vloer. De vloer is 40m2.
Ik begrijp dat de perfecte vloer niet bestaat, maar is dit niet wat veel?!
Nu in de oplosmodus: wat kunnen we het beste doen om de vloer zoveel mogelijk te egaliseren?
We hebben uitgerekend dat zo'n 55(!) zakken egaline de truc wel zouden doen.
Maar: is dat de beste manier? Mag je wel zo'n dikke laag egaline gebruiken? (gezien de vloerverwarming?)
Kunnen we misschien beter vlinderen? De vloer is zo'n 12 cm dik.
Elk advies is van harte welkom.
Dank en fijne zondag!
Groeten,
Suzan
Voor vlinderen is het te laat, dat doe je dezelfde dag als het beton nog niet helemaal hard is.
Misschien bedoel je iets anders.
Hoge punten kan je er wel uitslijpen.
3cm kan met egaline (niet met allemaal), maar je wilt niet een deel van de slangen 3 cm dieper dan de rest.
2 tot 3 cm kan ook eerst grof met zandcement om daarna alles met egaline te doen.
Als een klein deel hoog ligt, kan dat deel ook wel 1 of zelfs 2 cm naar beneden.
Met bijvoorbeeld een sleuvenfrees naar de goeie diepte en dan de rest ertussenuit hakken.
De vloerverwarming is al in de constructievloer opgenomen?
hoe wordt de vloer verder afgewerkt?
meestal komt er op de constructievloer nog een cm of 5 zandcement
daarmee kan je ook het hoogteverschil oplossen.
Vlinderen is het beton spiegelglad maken net na het storten. Daarmee haal je geen centimeters hoogte van het beton af. Bovendien is het beton al hard dus vlinderen is sowieso geen optie meer.
Zitten de slangen van de vloerverwarming al in het beton?
30 mm ophogen met egaline kun je prima doen, zolang de verpakking maar aangeeft dat je deze hoogte er mee kan overbruggen. Neem ook egaline die geschikt is voor vloerverwarming.
Bij deze vraag zijn een paar reacties kwijtgeraakt door kleine website crash van een paar dagen geleden. (ik zeg het ook nog even voor de vraagsteller)
Ik weet nog wel dat de vloerverwarming al in het beton ligt.
Je zal toch de vloer vlak willen hebben.
Als op de lage delen de slangen vrij dicht aan de oppervlakte liggen en op de hoge delen wat dieper dan liggen de slangen na egaliseren toch overal even diep in de vloer.
Xtomsom
