32mm vervangen door 40 of meer
Ik heb de wasmachine op zolder op dezelfde afvoer van 32 als de cv. Dat is altijd goed gegaan tot ik een nieuwe wasmachine kocht. De snelheid waarmee die afpompt is dermate dat de afvoer overstroomt. Daarom wil ik voor de wasmachine een bredere afvoer.
Nu zit de huidige afvoer op het eind van de standbuis. zie foto. Hoe kan ik dit het beste vervangen zonder de hele boel te slopen?
dank alvast,
Art
Zaag de leiding door vlak onder de onderste kraag van het t stuk. Zet er dan een nieuw t stuk op 110 50 110 mof mof spie. Vanuit deze 50mm aftakking de leiding nieuw maken in 50mm de aftakkingen naar de wasmachine en ketel kunnen in 40mm vergeet geen sifon(s) te plaatsen.
Succes.
Dank Xr8 voor je snelle reactie.
is er geen mogelijkheid om alleen die dop(?) te vervangen? het is nogal een onmogelijke plek om met een zaag aan de gang te gaan. Er lopen ook nog twee luchtafvoerbuizen die daar samen komen en het zit dermate in de hoek dat je een zaag amper heen en weer kan halen.
Art
Om die in schuif verloop te vervangen zit veel meer werk en geduld in dan het gehele T-stuk je vervangen.
Je kunt evt ook een T-stuk gebruiken met rubber afdichting die schuif je gewoon over dat stuk buis heen en je kan de T-stuk gewoon verdraaien.
Je kunt buis onder de mof door zagen en de 32mm door zagen en de slang klem los halen.
Schiet me nog iets te binnen, die slang die er op zit is van de ontluchting die in het dak zit.
Kan ik niet naast de bestaande 32 mm van de cv ketel een nieuwe afvoer maken voor de wasmachine en die aan de bovenkant laten uitkomen en dan een opzetstuk met twee ingangen en een voor de ontluchting gebruiken?
mmm, terwijl ik het type zie ik weer andere problemen opdoemen...
Art
Bijgaand nogmaals een foto van wat meer afstand. Het wordt een heel gedoe om daar in die hoek te zagen. Terwijl de bovenkant makkelijk is los te maken.en dan een opzetstuk erop waar de nieuwe 50mm buis in past én de ontluchting.
Art
Nog een t-stuk er boven op kom je veel te hoog uit voor je flexibele aansluiting en je aan sluiting voor de was machine.
de muur die achter die pijp zit welke ruimte is dat.
als je een gat in de muur maakt dan kan je er nog beter bij en je plaatst een nieuwe T-stuk.
je kan ook met een QUICK SAW STAALDRAADZAAG de buis door zagen.
of als je een reprozaag hebt of met een losse zaag blad.
het is een rare hoek, de balk is van de kilgoot, achter de muur rechts staat ongeveer 2 meter verder de wasmachine, de kale muur achter de afvoer is scheidingsmuur met de buren. de buizen ervoor zijn van de luchtafzuiging in de badkamer en wc.
overigens meet ik 100mm doorsnede van de standbuis terwijl 110mm standaard blijkt te zijn. dat maakt het lastig om juiste opzet T-stukken te vinden.
Art
Als loodgieter zie ik het probleem niet om er bij te kunnen.
Je kan ook eerste flexibele slang los maken zodat je er bij kan komen.
die maat van 100 had je die boven bij flexibele slang zeker gemeten.
ik vermoed dat het een T-stuk 110 90 graden spie is
Want 100 is een hemelwater afvoer maat
Henk253, ik ben blij met je hulp!
het is echt 100. de buis ervoor van de luchtafvoer is 110 en je kan duidelijk zien dat die inderdaad dikker is. Het is niet de eerste keer dat ik verbaasd ben van wat ik tegenkom in dit huis.
dus als zo'n 100 - 50 verloopstuk bestaat dan kom ik er wel. zo'n draadzaag is de oplossing!
verder heb ik de leiding aan de andere kant van de muur doorgezaagd om er met 45 graden bochtjes de afvoer op te doen. zonder sifon en andere bochten want er zitten er veel onder de cv ketel! dit is wat ik zag:
32mm is al erg klein maar met dit erin.....
50 of 75 kan je ook dit er in krijgen
Maar dat komt ook door 2 haakse bochten bij aan sluiting
je kunt dan ook een
verloopringen 100 x 50 zijn er wel zag ik.
zie hier
ook heb je t-stukken van 100 die verjongd zijn uit gevoerd en passen in de buis.
Super!
ik ben ook al flink aan het zoeken. het liefst natuurlijk een t stuk waar die 50mm mof al op zit. Ik heb een aantal leveranciers al een mailtje gestuurd. Ik zal het resultaat melden.
groet,
Art
Tussenstand:
de hoek achter de standpijp is toch te klein om het t stuk te draaien. De afvoerbuis zal er toch omheen moeten met bochtjes. Dat komt door de verwarmingsbuizen die daar lopen.
Nou toch gelukt ja.:prima:
Maar nu heb je een 50mm buis dat loopt dan beter.
Om een bocht direct in te doen moest je een gat in de muur gemaakt hebben en evt onder in een sok plaatsen
