32mm condensafvoer in rechtopstaande eternit leiding
Goede dag allemaal,
Onlangs hebben wij een huis uit de 60er jaren gekocht en daar op zolder een nieuwe Bosch HRC ketel in geplaatst.
Nu zitten we met het probleem dat we de condens afvoer nog moeten aansluiten.
De enige afvoer in het huis is een dikke (moet nog even na meten) rechtopstaande eternit leiding, waar een verdieping lager ook de douche op uitkomt.
Nu wil ik hier de 32mm pvc leiding op aansluiten. Heeft iemand dit wel eens gedaan?
Ik zat er zelf aan te denken om er een gat in te frezen (terwijl ik er water op nevel tegen het stof) en dan simpel de leiding door het gat te steken en de rand af te werken met kit.
Mocht iemand een beter idee hebben, dan hoor ik dit graag.
Waar komt die gresbuis vandaan? Als er van boven af verder geen water passeert (toilet o.i.d) dan zie ik geen probleem, of heeft iemand ooit gehoord dat gresbuis niet tegen het zure condenswater bestand is? Wel goed afkitten i.v.m. rioleringslucht.
Groeten, Hein
Weet je of deze leiding door loopt naar het dak?
dan zou je daar op aan kunnen sluiten.
sommige mensen waar je op geen fatsoenlijke manier op de afvoer aankansluiten boren hem naar buiten onder de dakpannen.
dan een zinken gootje laten zetten bij de loodgieter en zo de goot in.
anton
Een zinken goot rot binnen de kortse keren weg door het zure condenswater!! Dus zeker niet doen!! Bij de verbranding van aardgas onstaan behoorlijk wat stikstofoxides (NOx) dit lost op in het condenswater en daardoor onstaat weer verdund salpeterzuur, een zeer corrosief goedje. Zink lost daar heel gemakkelijk in op.
Groeten, Hein
@Hein,
Eternit = asbest-cement.
Gres = Keramisch en geglazuurd
Een groot verschil :shock:
@ Extremy,
Je bent tamelijk onvolledig in je vraagstelling.
Ik vermoed dat de eternit buis de ontluchting of ontspanning van de standleiding is. Je hebt niet aangegeven wat de diameter is.
Er zijn meerdere mogelijkheden, doch ik zal er 2 noemen.
- gat boren met 32 mm komboor of iets groter, b.v. 34 - 36 mm
32 mm PVC er ruim doorsteken en een beetje aflopend. Naad dichtzetten met Siliconenkit.
- Voor PVC kan je aanboorzadels krijgen, voor110 en 125 mm PVC buis. Aftakking is 40 of 50 mm. Koop de dichtsbizijnde maat en maak hem door verwarmen zacht en passend. Er zitten nokken op zodat je hem strak om de buis kan trekken, knevelen met een ijzerdraadje. Tussen zadel en eterniet royaal kit zetten.
Het aanboren van Eternit zou ik doen met een komboor op lage toeren en water erbij met een nevelspuit. Alles zo goed mogelijk opvangen , Zelf zou ik een P3 snuifmasker dragen en je helper ook. Ook tijdens de schoonmaakactie na het boren het P3 masker blijven dragen. Doe alles zo rustig mogelijk. Elke extra beweging geeft verspreiding van asbest stof.
Nog een aanvulling:
Plaats een zadel met royaal kit met aftakking 50 mm. Zet hem goed wast met een staaldraaje of groot model jubilee slangenklem, desnoods 2 aan elkaar.
Boor vervolgens door de aftakking met een komboor. Mooi een beetje in de nevel houden. Als de boor er door gaat, spoelt alles in de eternit buis.
Op dit zadel geen passende PVC zetten, doch een kleinere maat en deze iets doorsteken binnen de binnediameter van de eternit. Aansluiting afkitten.
Pigion
Daar mag je gerust in boren.wel een plantenspuit er bij en elkekeer een beetje nat maken zodat het niet stoft.
anton
@ Targa, wilt u zich aan de gangbare regels houden wat betreft uw antwoord ?
Asbest mag alleen door een gespecialiseerd bedrijf bewerkt worden.
Erg bedankt voor de snelle reacties.
@ Pigion, ik denk dat ik idd het eerste doe, voorzichtig gat boren terwijl de plantenspuit er water op nevelt (ik heb er zo een die je kan oppompen) en vervolgens de leiding licht aflopend door het gat steken en afkitten. Dit alles natuurlijk wel met een masker op.
Ikzelf denk ook dat het een ontluchting is van de standleiding, maar er is al een afvoer van de douche op aangesloten, dit is zo te zien vanaf de bouw van het huis al zo.
Gat iets groter maken, zodat er een 32mm mofje van een bochtje doorheen past. Eerst een haaks bochtje aan een stuk 32 mm pvc lijmen. Dan het bochtje in de buis hangen met de afloop naar beneden toe.
Je zult nu nooit lekkage hebben omdat het water al naar beneden valt. Alleen even afkitten tegen eventuele stank.
Ps Eternit heeft u genoemd in de eerste vraag.
Succes.
tja soms is het niet anders niemand gaat honderden euro's uit geven om een gaatje teboren.in de praktijk gebeurt het gewoon zo.en als je daar je verstand bij gebruikt zal er nix gebeuren,als je een heel kanaal moet sloten zeg je laten doon natuurlijk!!!
het zou eigenlijk anders moeten zijn.ze zouden de asbert er gratis voor je uit moeten halen en afvoeren.wij zitten met de oude rommel van vroeger!
ik kom het ook nog wel eens tegen aan dakkapellen.
moet ik het dan niet schilden?dat werkt in de praktijk allemaal niet die regels.maar dat zou wel moeten.
anton
Hein Weijers schreef:
Pigion schreef:
@Hein,
Hallo, Pigion
Eternit :?: Waar heb ik dat genoemd?
Groeten, Hein
Ik moet eens een beetje beter leren lezen, Eternit werd genoemd in de oorspronkelijke vraag :oops: Hoe ik nou bij Gresbuis kom???
Groeten, Hein
@Hein,
Bedankt voor kleur bekennen.
@Jan,
Met verstand erbij zijn veel dingen een minder gevaarlijk als de regels volgen. Natuurlijk kan een werkgever geen asbest laten boren door zijn werknemer. Maar dezelfde werknemer doet zo'n klusje thuis of bij een kennis echt wel en met het verstand erbij. De regels zijn m.i. dat ik als particulier nog steeds dit soort dingen zelf kan doen. In dat kader heb ik ook de asbestcement bekleding aan de binnenzijde van het dat van de cv ruimte, voorzichtig verwijderd, verpakt en ingeleverd bij het afvalstation.
Pigion
Ik weet ook dat het gebeurt zonder de regels hieromtrent te volgen.
We zijn hier wel op een openbaar forum waar iedereen kan lezen hoe problemen opgelost kunnen worden, dat betekent ook dat mensen in de veronderstelling zijn dat het geen enkel risico oplevert en gaan kiezen voor een nog iets gemakkelijker oplossing, "men doet er niet zo moeilijk over".
Het is niet aan ons buiten de wettelijke regelgeving te treden, dan is het beter geen antwoord te geven i.v.m. de veiligheid voor de klusser en zijn/haar omgeving.
De vragensteller weet bepaalde zaken niet anders hoeft hij/zij het niet te vragen, er ligt een behoorlijk stuk verantwoordelijkheid van de beantwoorder omdat de vragensteller er vanuit gaat dat het antwoord betrouwbaar en volgens de geldende regels is.
Waarom laat een werkgever het klusje niet doen door de werknemer ?
