30x60 wandtegels in badkamer op gipslaat?
Beste mede forummers,
Nu zijn wij bezig met het verbouwen van onze badkamer. Alle gipsplaten zijn eruit gesloopt en nu komen er nieuwe groene gipsplaten op.
De wandtegels die wij erop gaan zetten zijn 30x60 cm. Nu begin ik toch een beetje te twijfelen of dit wel helemaal goed zal gaan, en de tegels over een tijdje niet eraf zullen vallen. Dit omdat ik merkte dat aan de douchekant (tevens de buitenste muur) de gipsplaten een beetje vochtig waren.
Wie heeft hier ervaring mee?
En is het aan te raden om 30x60 wandtegels aan groene gipsplaten in een badkamer te zetten?
Alvast bedankt voor de reacties!
Verder willen we de gipsplaten met eurocol 099 dispensieprimer voorbehandelen en tevens de eurocol 688 lijm gebruiken.
Is het verder aan te raden om de groene platen aan beide zeiden (zowel voor en achterkant) te behandelen met primer o.i.d.
Primer is nodig voor de hechting van de tegellijm. Dus alleen nodig waar de tegels komen. Als de platen nu vochtig zijn, moet je eerst op zoek naar de oorzaak ervan.
Hoe is de opbouw van die buitenmuur? Lekkage dak/waterleidingen/afvoeren in de muur?
Bedankt voor de antwoord. Duidelijk.
De oude platen waren inderdaad vochtig (het papier, zatte ook groene platen op).
Als ik nu naar de buitenmuur kijk, dan zat er dus eerste een groene gipsplaat, plastic folie, isolatie (rockwool o.i.d.) en dan zal wel al de buitenmuur komen.
Is verder wel aan te raden om de 30x60 tegels op te plakken op gips? Want anders breng ik deze terug en ga ik kleinere halen.
Ja, ik zal de lijm gebruiken die het best is voor gipsplaten en vochtige ruimtes. De lijm maakt het verder ook watervast?
Heb alleen nog 1 probleem. De gipsplaten zijn soms beschadigd, bijvoorbeeld dat groene papier is eraf geschraapt zodat je het gips al ziet. Dit is misschien 1 of 2 plekjes per plaat.
Wat is het beste om hier nu aan te doen?
Platen met een kern van gips, welke geïmpregneerd is met een waterafstotend middel. Hierdoor hebben de platen een vertraagde wateropname. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het groene karton en de blauwe bestempeling.
Aldus 1 van de leveranciers van die groene platen.
Zoals ik dit lees heeft het karton geen bijzondere eigenschappen, anders dan de herkenbare kleur.
30x60 tegels is geen probleem , op gipsplaten .
Zorg dat de staanders niet te ver uit elkaar staan.
Gebruik in het douche gedeelte een waterdichte voorstijk of smeer de wanden daar in met coating.
Ook in alle inwendige hoeken kimband gebruiken, en zet die ook over de naden van de gipsplaten, in de douchehoek.
Marc15170
