3 wegklep werkt andersom
Hallo allemaal,
Ik ben vandaag voor het eerst op dit forum en wellicht kunnen jullie mij helpen.
Mijn probleem is:
Ik heb 'n combiketel Fastronic van 1989.
Hier heb ik op de retour een warmtewisselaar tussengezet i.v.m. een houtkachel.
Ik heb op de print het microschakelaartje op pomp draait continu gezet en toen is het probleem begonnen.
Wanneer ik de ketel opstart en hij gaat branden dan gaat de 3-wegklep open en stroomt de verwarming (thermostaat op nul).
Wanneer ik de thermostaat omhoog zet en de ketel gaat branden dan gaat de 3-wegklep niet open zodat de verwarming niet stroomt.
Actie`s die ik heb ondernomen zijn:
- 3-wegklep zuiver gemaakt;
- Brainbox Micro 4 vervangen zonder resultaat.
Mijns inziens kan dit op nog een punt mis gaan, als er nu warmwatervraag is gaat de driewegklep (die in de aanvoer zit) naar de boiler cq warmtewisselaar en op dat moment is de weg gesloten voor het cv circuit want die staat stil. de houtkachel blijft branden en het circuit van de geplaatste warmtewisselaar kan nu zijn wamte niet kwijt met als gevolg dat dit circuit gaat koken met alle gevolgen vandien.
Ik neem aan dat je in het houtkachel circuit een cv pomp, drukoverstort en een expansievat geplaatst hebt ander lever dit sowieso levensgevaarlijke situaties op. De kans op explosiegevaar van dit circuit. :oops:
Een houtvuur heb je regeltechnisch niet in de hand, en je zal altijd voor moeten zorgen, dat deze zijn opgewekte warmte altijd kwijt kan, dit is in dit geval niet zo.
Over de vreemde werking van de driewegklep kan ik je zo niet verder mee helpen.
Ik waarschuw je alleen, dat wat ik uit de tekst opmaak het zeker niet goed zit en je zou er zo nog geen gebruik van maken.
Probeer nog even verder in te gaan op de details, dan kunnen we verder oordelen of helpen.
Inderdaad je hebt gelijk, maar hier is 'n oplossing voor.
Maar de kachel heeft nog niet gebrand en ik wil eerst het ketelprobleem oplossen voor ik verder ga met de warmtewisselaar.
In feite is er nu alleen maar `n extra radiator tussen gekomen en heb ik dit probleem.
M.Vr.Gr. Gerrit
Ik heb de warmtewisselaar losgekoppeld. Nu werkt de verwarming normaal. Tap werkt nog niet.
Wanneer ik warmwater openzet gaat de klep van de verwarming ook open en gaat het water in de verwarming stromen.
Gr. Gerrit
Heb je de oude settings weer terug gezet? Misschien heb je met het omzetten onbedoeld een van de naastliggende dipswitches veranderd.
Ben je niet vergetende beschermdoppen van de wisselaar af te halen? Klinkt simpel wij hebben het in de praktijk werkelijk meegemaakt.
Heb je de aansluitingen met het schoonmaken van de klep niet verwisseld?
(Ik zeg ook maar wat) :D
