3 staps “dimbare lamp” aanpassen?
Hallo allemaal,
Wij hebben thuis twee wandlampen die in 3 stappen te dimmen zijn door de aan/uit knop achter elkaar te bedienen.
Zou je dit soort lampen ook op een normale dimmer kunnen aansluiten zodat ie standaard altijd op de laagste stand kan blijven staan?
Zijn het armaturen met losse lichtbron? Deze kun je vervangen door een normale dimbare lichtbron.
Of zijn het lampjes met vaste LED lichtbron? Misschien kun je een passende vervangende driver vinden, die op een normale dimmer aangesloten kan worden. Plaats hier eens een foto van het opschrift op de driver en de afmetingen hiervan.
Ik denk dat het lampen zjin die dimmen door middel van de schakelaar even uit en weer aan te zetten.
Die kun je niet dimmen met een dimmer.
Als je er andere lampen in zet dan natuurlijk wel, maar dan had de vraag hier gesteld hoeven worden.
Hierbij de foto,
Als je die driver wilt vervangen dan heb je iets nodig met de volgende specificaties:
  • constante uitgangsstroom van 400mA
  • een vermogen wat past bij de lichtbron (ergens tussen 18-22W, of staan er nog specificaties op de doos ofzo?)
  • conventioneel dimbaar
  • moet in de voet van het armatuur passen...
Dit lijkt niet zo makkelijk te vinden. 400mA is ook niet super gangbaar lijkt het.
Eventueel zou je een 350mA driver kunnen gebruiken, die zijn een stuk gangbaarder, maar dat betekent wel dat de felste stand minder fel wordt dan nu het geval is.
Een willekeurig voorbeeld. Deze is 115x41x25mm, geen idee of dat gaat passen.
Dit willekeurige voorbeeld is wel duurder dan jouw hele armatuur trouwens.
Bedankt voor het uitzoeken en toelichten, interessant moet ik zeggen.
in de lamp zit ruimte genoeg maar zoals je zelf al zegt, dit is duurder dan de lampen zelf en wellicht is een andere lamp dan een betere optie.
Ik hoopte hierop een dimmer te kunnen zetten en dat ie dan aangaat op de felste stand en dan met de hand terugdraaien en daar lekker op laten staan.
Maar zoals ik de reacties lees zijn de ledlampjes niet dimbaar ?
De LEDs zelf zijn het probleem niet, maar de bestaande driver laat zich niet met een normale dimmer dimmen.
Er zijn vast ook wel goedkopere alternatieven voor drivers mocht je daar verder naar willen zoeken.
De stroom van deze is iets lager (350mA i.p.v. 400mA). Dit is geen probleem, als je het niet erg vindt dat de verlichting op 100% wat minder fel is dan nu. Het vermogen is echter ook minder, max 15W i.p.v. 18-22W wat op de huidige driver staat. Ik heb nog steeds geen idee wat het daadwerkelijke vermogen van de huidige lamp is. Met minder stroom zal het maximale vermogen ook minder worden, stel dat dat verband lineair is (dat zal wel niet), dan kom je met 87,5% van de stroom ook op zo'n 87,5% van 18-22W oftewel 15,75-19,25W. Dit is meer dan 15W.
Het zou dus kunnen dat je de nieuwe driver overbelast. Niet alleen wanneer je de lamp op 100% zet, want veel drivers dimmen door middel van PWM, wat wil zeggen dat de stroom / vermogen in principe gewoon 100% blijft maar dat de lichtbron op een hoge frequentie aan/uit wordt geschakeld om zo de lichtstroom te verminderen. Met dimmen verlaag je dan dus niet het vermogen maar zorg je alleen dat de lichtbron niet 100% van de tijd aan is.
Ik kan je geen garantie geven of dit zou gaan werken of niet.
Onze lamp stond niet meer online maar wel in Polen nog, gaat om deze lamp en dan de variant met twee vierkantjes.
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lampa-scienna-lub-sufitowa-led/p100368579
Op die bladzijde staat een link naar een gebruiksaanwijzing van deze lamp met Lidl nummer IAN 428268_2301.
Daarin is ook een Nederlandstalig gedeelte aanwezig.
Dat voor degenen die (net als ik) benieuwd waren om wat voor lamp het eigenlijk gaat en wat erover beschreven staat in die gebruiksaanwijzing. :wink:
Zonder interne wijziging aan die lamp, zoals het vervangen van de driver ervan, zul je geen dimmerschakeling ervoor aan kunnen brengen. De typerende eigenschap van deze driver is nu eenmaal dimmen in 3 stappen en je kunt geen twee dimmende schakelingen achter elkaar plaatsen.
Dat zou dan betekenen dat je twee keer de sinus van de wisselstroom in mootjes hakt met verschillende onderdelen achter elkaar (meestal triacs of powerfets) en dat gaat niet lukken. Is technisch niet realiseerbaar.
En vraag is natuurlijk je die lamp dan intern inderdaad wilt wijzigen voor een prijs hoger dan die van de lamp (zie #7) en met een toch wat ongewisse uitkomst of het gaat lukken.
Misschien ben ik niet geloofwaardig omdat er Specialist Verwarming bij mijn naam staat :-)
Eigenlijk ben ik technicus industriële elektronica, met veel ervaring in verwarming, regelingen, en alles wat maar gerepareerd moet worden...
