3 standenschakelaar aansluiten
Beste klussers,
Rechts heb ik ee wandcontactdoos met een aarde draad, bruin draad en blauw draad. Deze werkt prima.
Links van de WCD is een driestandenschakelaar aanwezig om de mechanise ventilatie aan te sturen, maar alleen stand 1 werkt. Voor zover in kan beoordelen zijn de anderen ook niet aangesloten.
De foto’s komen uit de keuken, de ventilatieunit bevindt zich op zolder.
Ik wil graag dat de drie standen werken. Hoe nu verder?
Vincent
Ik zie maar twee zwarte draden, dat geeft meestal aan dat je alleen de middenstand of de hoge stand bij kan schakelen.
Standaard draait de ventilator op lage stand, en als er draden doorverbonden worden op de schakelaar dan wordt er een hogere stand ingeschakeld.
Omdat ik hier geen fasedraad zie en alleen twee zwarte draden lijkt mij dat er geen drie standen mogelijk zijn.
Dus, als je deze twee draden met elkaar doorverbindt en de ventilator gaat niet harder draaien dan moet er ergens een aansluiting verkeerd gemaakt zijn.
Dit kan bij de ventilator zijn maar ook ergens onderweg.
(perilex aansluiting/lasdoos of iets dergelijks)
Gokje: Kwestie van een stukje bruine draad bijtrekken tussen WCD en de schakelaar.
2 schakeldraden zijn dan voor stand 2 en stand 3.
Wel eerst even kijken hoe boven de WCD en de ventilator zijn aangesloten inderdaad, voor het geval dat ik verkeerd gok. ;)
Lijkt erop dat XanderH zijn gok juist is.
Hier komt vanuit de witte kabel blauw + bruin + 2x zwart. Die zouden bij de schakelaar ook ergens aangesloten moeten zitten.
Schema op de sticker geeft aan dat aansluiting 4 voor laag is, 3 voor midden en 2 voor hoog. Om alle 3 de standen te gebruiken zul je dus de bruine (fase) nog erbij moeten trekken.
Met wat gepruts is het gelukt om drie standen te krijgen. 1 is nu hoog en 3 laag, maar het zij zo. Bedankt voor het meedenken. Deze kan op slot.
