3 standen schakelaar mech vent aansluiten 2x P?
Waarschijnlijk een erg eenvoudige vraag maar ik heb even een zetje in de rug nodig.
Ik heb een Orcon mechanische ventilatie v.v. perilex stekker welke moet worden bediend met een 3 standen (1-2-3) schakelaar.
Aansluit schema toont aansluiten fase L3 op P, schakeldraad L1 op T1 en L2 op T2.
Nu zit er op de schakelaar 2x een P. Kan ik 1 P contact gewoon vrij laten?
Op basis van de afbeelding: ja. Maar het is dan niet duidelijk welke P je moet kiezen om wel een draad op aan te sluiten.
Na doormeten lijkt het erop dat beide P aansluitingen zijn verbonden. Dus maakt niets uit welke aansluiting gebruikt wordt.
Of zie ik iets over het hoofd?
Ferrie1981
