3-punts cilinderslot blokkeert
Mijn achterdeur gaat niet meer open.
Er zit een cilinderslot in met een 3-punts sluiting.
De sleutel moet 2x helemaal gedraaid worden. De sluithaken draaien in 2 keer terug.
Ik kan de sleutel 1x rond draaien en dan nog bijna een kwart slag. Dan blokkeert alles.
Ik kan de deur ook niet uithangen omdat ik anti-diefstalpinnen heb gemonteerd.
Hoe krijg ik dit los?
Jules
Als u weet waar de antie diefstal pennen zitten, kan u met een dun slijpschijfje deze doorslijpen, en zo de deur uitnemen.
Probeer de deur eens iets te liften, mogelijk dat het slot gewoon klemt.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
De deur bleek iets verzakt. Daardoor haakten de bovenste en onderste haak van de driepuntssluiting niet goed in de daarvoor bestemde opening. De deur liften bleek de oplossing. Toen de deur open was heb ik de openingen waar de haken in moeten vallen aan de onderzijde iets uitgeslepen (nog geen 2 mm). De deur sluit nu weer prima en gaat ook goed van het slot af.
Ik heb toevallig afgelopen weekend exact hetzelfde gehad. Het bleek dat het 'afdekplaatje' op de bovenste opening (met de sleuf waardoor de haak in de kom valt) niet goed vastgeschroefd was en deze iets naar achter was verschoven. Even losschroeven, naar voren schuiven en de deur sluit weer perfect.
Wellicht dat dit bij u ook het geval is.
Om de nokken/sluitplaten te stellen moet eerst de deur open... Probeer met een deurenlichter de deur iets te heffen tijdens het openendraaien. En wellicht de deur tegelijkertijd bovenaan een beetje aandrukken.
Amanda Siemelink
