3 punt deur slot draait moeilijk
2 kan ook. Of monteer hem aan de andere kant van het scharnier (dus aan de deurkant als er aan de kozijnkant al eentje zit).
Ook kan je proberen om juist de bovenste 2 te verwijderen. Dan stel je de deur ook bij in dezelfde richting.
Ja dat bedoelde ik. Aan de kant van het kozijn en van de deur zit er eentje. Dus per scharnier nu al 2 plaatjes.
Maar geen probleem als ik twee plaatjes op elkaar zet.
Verwijderen kan maar dan gaan de deuren verder uit elkaar staan. Ik heb ook boven gekeken en en daar zitten de deuren ook dichter op elkaar aangezien het dagschot daar ook de deur raakt bij dicht doen.
Dat hoort ook, want de dagschoot moet in de deur vallen. De dagschoot zal dus altijd de andere deur raken. Daarom hoort er ook een sluitplaat met omgebogen lip aan de andere deur (of aan het kozijn bij een enkele deur) te zitten. Die vangt de dagschoot op, laat hem soepel inschuiven en hij beschermt je kozijn tegen beschadiging door de dagschoot.
Heeft de andere deur ook al 2 plaatjes per scharnier?
Yep alle deuren hebben dus 2 plaatjes per scharnier (1 aan elke zijde)
Alleen de deur die niet goed sluit zit dus in een duidelijk ruimer kozijn aangezien de dagschoot als enige de deur niet raakt. En hij hang een klein beetje.
Amanda Siemelink
