3 led spotjes op dimmer
Hallo allen, ik heb 3 traditionele spotjes geschakeld op een aan/uit schakelaar die ik wil vervangen door dimbare led spotjes. Led dimmer Gira gekocht en geïnstalleerd.
Spot 1 vervangen, spot 2 en 3 nog traditioneel, alles werkt goed.
Spot 1 en 2 vervangen, spot 3 nog traditioneel, alles werkt goed.
Spot 3 ook vervangen, helaas werkt het niet meer... kan de lampen niet meer dimmen en aan/uit schakelen.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Gr.Raymond
Ja dus?Dan zorg je daarvoor.
Kijk eens of de lampen willen branden zonder dimmer, alleen bruin en zwart dus even met elkaar verbinden.
de dimmer werkt vanaf 20W, jij plaatst 18w dus de dimmer zit buiten zijn specs.
bij problemen, knipperen ed. moet de nul worden aangesloten op de dimmer.
