3 kraan problemen
1ste probleem :
Ik heb een keramische kraan ( 4j oud) die lekt.
Heb al ff rond gezocht en blijkbaar moet ik een deel schoonmaken of vervangen.
Iemand die het simpel kan uitleggen wat ik juist moet doen of een site weet met foto's bij ?
2de probleem:
De kraan aan het bad is versleten. De hendel om te schakelen tussen doushekop en kraan zit volledig vast.
Iemand een id hoe dit kan opgelost worden ?
Zoniet, ik heb een nieuwe kraan gekocht. Nu wou ik de oude van de muur halen en de nieuwe er op vijzen maar blijkt dat die S stukken iets te ver uit elkaar staan (5tal mm) waar door ik dus de kraan niet kan vast draaien.
Ik heb al serieus wat kracht gebruikt om een v.d. S stukken iets te verdraaien ... maar geen effect, er is geen beweging in te krijgen, wrs doorheen de jaren goed vast komen te zitten.
Iemand ander tips om meer kracht te kunnen zetten of moet ik iets anders proberen ?
3de probleem:
Een gewone kraan ( met warm en koud water kraan ). Het koud water debiet is zeer laag, dus ik vermoed dat er kalk in de leidingen zal zitten.
Hoe moet ik dit ontkalken ?
Bedankt!
1e en 2e probleem: Leg de kranen allebei een nacht in de azijn zodat de kalk kan oplossen, waarschijnlijk doen ze het dan weer.
3e probeem: Draai de perlator los van de kraan en leg hem samen met de andere twee problemen in de azijn.
Ik vrees dat de oplossing niet zo simpel is ... heb dit allemaal al eens in azijn gelegd, geen effect.
Probl 2,
Om die S verbindingen los te krijgen, bestaat daar een bepaalde techniek voor ? Of gewoon puur kracht op de sleutel zetten ?
Probl3,
Zelfs zonder prelator is het koud water debiet zeer laag, het zijn dus echt de leidingen zelf die verkalkt zijn. Hoe ontkalkt men dit normaal ?
Heb je de kranen wel gedemonteerd voordat je ze in de azijn legde?
Je kan ook nog ontkalkingsmiddel gebruiken.
Zitten die S koppeling achter het tegelwerk vast of met de muurplaten in het zicht?
Als het in het zicht zit inderdaad met flink wat kracht loshalen, als de muurplaat achter het tegelwerk zit dan heb je kans dat je tegelwerk beschadigd. Bovendien kan je ze dan alleen maar verder vast draaien, losdraaien gaat tot lekkage leiden, tenzij je ze helemaal loshaalt en opnieuw van afdichting voorziet.
Vreemd trouwens 5 mm maat verschil tussen twee kranen.
Leidingen ontkalken? Ik zou ze maar vernieuwen is minder werk (mits je ze in het zicht hebt)
De S koppeling zit achter het tegelwerk waardoor ik idd niet TE veel kracht wou zetten om verdere schade te vermijden.
Ik begrijp het ook ni wrm de nieuwe kraan een kortere afmeting heeft dan de oude, dit had me al veel tijd kunne besparen :?
Zit nx anders op dan de koppellingen er ook af te halen (hopelijk zonder verder schade).
De leidingen zitten achter de tegels dus dan zou ik die ook eerst moeten verwijderen ...
Mss kan ik er een ontkalkingsproduct in gieten, hopelijk met rezultaat.
Bedankt !
De tegel/voeg voorzichtig een klein stukje wegtikken met een oude schroevendraaier totdat u iets ruimte hebt om de rechtse s-bocht iets terug te draaien, de linkse moet iets ingedraaid worden.
Wanneer de oude kraan met een HOH van 155 mm is zit er gegarandeerd nog hennep omheen, heel iets terugdraaien levert vrijwel nooit problemen op.
Monteer de nieuwe kraan zonder rozetten en kijk een paar dagen of er geen lekkage rondom de s-bochten zit.
Oudere kranen hebben een HOH van 155 mm, tegenwoordig is dat 150 mm.
De oude kraan meet idd 155mm , de nieuwe 150mm ...
Ik ga eerst nog eens de oude kraan er volledig af halen en lange tijd in azijn leggen, hopelijk komt er dan beweging in.
Probleem 3 is ondertussen verholpen. Er zat helemaal geen kalk ofzo in, de kraan om het water af te sluiten zat gewoon dicht, paar keer open toe gedraaid en zizo :roll:
Zo zie je maar dat je het nooit te ver moet gaan zoeken :D
Vraag over die lekkende keramische kraan.
Ik heb gelezen dat wanneer je het binnenste gedeelte ( bolletje dan draait + 2 dichtingen) vernieuwt, dat het probleem dan ook opgelost is.
Iemand daar ervaring mee ?
En indien dit zo is, kan ik dan die zaken dan uit een andere keramische kraan halen of zijn dat nooit standaard maten ?
Hangt een beetje van het type af, ga er mee naar een speciaalzaak, wellicht kunnen die je aan onderdelen helpen.
