3 in 1 kraan: hoe aan te sluiten? Lekt!
Ik heb een daalderop 3 in een kraan gekocht. Helaas blijkt de koud en warm waterleiding slang niet te passen op het verlengstuk dat ik daar voor heb gekocht. Gek genoeg blijken beide koppelingen van de kraan niet identiek te zijn. De ene aansluiting waar het rubber bij zit leek behoorlijk dicht te zijn, de warm water aansluoting met alleen een knelkoppeling werkt niet.
Verlengstuk:
De verleng slangetjes die je nu hebt, zijn niet geschikt om een knel verbinding mee te maken.
Tenminste niet het eind wat op de foto staat.
De slangetjes die aan de kraan zitten, daar zijn de busjes waar je nu de knelring op hebt, 10 mm.
Je moet dus ook verlengslangen hebben, met aan 1 kant knel koppeling van 10 mm, en de andere kant de aansluiting die op de bestaande waterleiding past.
