Ik heb een 3 fasen installatie (een bruin, een grijs, een zwart) die prima functioneert.
Echter de stroom wil hier nog wel eens uitvallen dus,.. ik heb een agregraat. gewoon een fase en 2,3 kw. Ik heb buiten het huis een gewoon stopcontact gemonteerd met een verbinding van bruin op één van de drie fasen in de meterkast direct na de hoofdschakelaar. Hierop sluit ik het aggregaat aan als de stroom uitvalt. Echter in de meterkast is een deel van de stroomvoorziening 'geregeld' via de andere fasen (grijs of zwart dus) terwijl ik het aggregaat alleen op bruin heb aangesloten (nul/blauw is hier op één aansluitstrip gelijk voor alle fasen). Kan ik , met de hoofdschakelaar uit, de bruine draad verbinden met grijs en zwart om daardoor op alle groepen in huis stroom te krijgen? Ik snap dat ik qua vermogen gebruiken erg goed onder controle moet houden hoeveel er afgenomen' wordt op enig moment.
