3 Fasen meterkast
Ik had een vraag over de aanschaf van een meterkast
Deze moet 3 Fasen zijn en 8 groepen, nu loopt er een kabel van de hoofmeterkast naar een tussen meterkast deze moet ook worden vervangen door een van 4 groepen.
Nu is mijn vraag wat voor aardlekschakelaars ik moet gebruiken. 4 Polige of 2 Polige voor de kasten. Wat is precies het verschil.
Nog een wat is het voordeel / nadeel tussen aardlekschakelaars en aardlekautomaten (HACO'S)
3fasen en 8 groepen.
Indien hier geen krachtgroepen bijzitten zou ik gaan voor 3 alsen 2polig/30mA.
De 4groeps kast krijgt dan 2 als-en 2 polig/30mA.
Verschil aardlek en aardlekautomaat.
een aardlek meet het verschil tussen in en uitgaande stroom zit hier een verschil in dan lekt er stroom weg naar aarde en dan schakeld deze af.
Alle groepen achter deze aardlek zullen dan tegelijk worden uitgeschakeld.
Bij een aardlek automaat zijn de zekering en de aardlek met elkaar in 1 behuizing gezet.
Hierdoor zal bij een lekstroom alleen de groep met de fout afschakelen.
Nadeel is de prijs, een aardlekautomaat kost bijna net zoveel als een aardlek en een losse automaat.
Voordeel hij valt alleen voor 1 eindgroep uit.
Misschien werk voor een installateur?
Een aardautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een automaat.
Het verschil tussen 2-polig en 4-polig lijkt me zo al omschreven.
Kabel is afhankelijk van de situatie.
Ga toch geen krachtstroom gebruiken dan doe ik gewoon 2P aardlekschakelaars, vraagje die meterkast achter wat voor kabel moet er tussen liggen als ik bijvoorbeeld wel krachtstroom ga gebruiken daar.
