3 fase motor aansluiten op gewone stekker?
Sorry, ik snap het niet (blond). Welke overgebleven draad heb je het over? Die blauwe die over blijft in de schakelaar? Dan blijft er een andere draad over (de zwarte in dit geval). Is dat wat je bedoelt?
En als de motor dan de verkeerde kant op draait moet ik zwart op blauw aansluiten en dan zou bruin dus overblijven?
In je schakelaar heb je vanaf de motor:
zwart,bruin,blauw.
en vanaf de schakelaar blauw en bruin naar de stekker.
zet nu Bruin op bruin
Blauw op blauw
en zwart bij bruin.
draait de motor de verkeerde kant op dan moet:
zwart bij blauw.
Helaas, ook dat werkt niet helemaal. Als ik de zwarte bij de bruine doe gebeurt er niks. Ik blijf hetzelfde probleem houden, motor maakt wel (zachtjes) een geluid als ik op de aanknop duw, maar als ik dan vervolgens het voetpedaal induw gebeurt er niets.....
Als ik de zwarte bij de blauwe doe, dan werkt het. Alleen.... Dan draait de motor dus de verkeerde kant op. Er zit dus ergens toch nog iets fout ben ik bang.....
Toch maar die kabels op de motor veranderen? Heb ik het goed begrepen wat ik dan moet wijzigen?
Sorry mijn fout, heb me vergist.
kabel Bruin op bruin schakelaar
kabel Zwart op Blauw schakelaar
en nu kan je de richting bepalen met de overgebleven draad(blauw)
Blauw op bruin of
blauw op zwart.
Dan moet het goed gaan.
Obilliau0410
