Beste klussers!
Ik heb een 3-fase meterkast laten installeren, maar iets ging mis in de levering van de groepenautomaat dus ik probeer mijnzelf te informeren en oplossen.
Ik heb 3 groepen dat eist meer dan 1-fase groepenautomaat:
A) 3-fase voor (eventueel) jacuzzi (5 & 12). De electricien heeft de draden aangesloten aan 2x 1-fase groepenautomaat in aparte plekken. Dit lijkt mij heel raar omdat ik zie bij Googlen quad-groepenautomaat met gekoppeld handeltje. Is dit een redelijk normaal installatie of eist dit zo'n 3 of 4 polige groepenautomaat?
B) 3-fase voor keramiek oven. De perilex stekker en draden zijn geplaatst, maar het is totaal niet gemarkeerd op het groepenlijst. De beneden-rechts groep in de foto blijkt deze 3-polige automaat te zijn maar is helemaal niet gemarkeerd - is deze de juiste soort automaat voor een 3-fase? En hoe zou ik dit testen zonder mijn keramiek-oven opblasen?
(anders ben ik bang dat het zoals de jacuzzi is, op 2x 1-fase automaten zonder goede markering op de groepenlijst. Hopelijk niet)
C) 2-fase voor kookgroep (10 & 11). De elektriciën heeft dit geleverd met 2x 1-fase groepenautomaat naast elkaar. Het lijkt een beetje raar want ik zie bij Googlen dubbel-groepenautomaat met gekoppeld handeltje. Het kookgroep doet het gewoon prima. Dus laat ik het staan tenzij jullie aanraden dat het gevaarlijk is!
Communicatie loopt helemaal verkeerd met de electricien, dus probeer ik dit zelf op te lossen, of tenminste met duidelijk eisen terug aan mijn hoofdaannemer gaan.
Graag hoor ik jullie meningen!
