3 fase aansluiten op bestaande groepenkast
Vraagje: Mijn huidige groepenkast uit 1999 heeft een 4 polige hoofdschakelaar. Ik heb een verzwaring naar 3 fasen aangevraagd.
Op korte termijn zijn nog geen extra groepen vereist. Kan deze groepenkast ongewijzigd worden aangesloten op 3 fasen of stelt de netbeheerder nog aanvullende eisen.
als na de hoofdschakelaar deze splitsing gewoon is aangehouden gaat dit goed, onder de hoofdschakelaar zullen de fases dan nu doorgelust moeten zijn
Let wel dat je nu waarschijnlijk 1x35 of 1x40A hebt,
dat zal 3x25 worden, maar als je er dan maar één van gebruikt dan heb je maar 1x25A en de nieuwe hoofdzekering zal mogelijk ook iets minder traag worden.
Een groepenkast van bijna 30 jaar komt dan ook wel in aanmerking om een keer te vervangen. Zeker als je in de toekomst zwaardere verbruikers krijgt kan een update wel zinvol zijn.
Ja dat was het hele idee Sander. Helaas kan je niet alles altijd plannen. Ben al blij dat ik na 8 maanden wachten nu eindelijk bericht heb gekregen dat ze binnen 6 weken komen verzwaren. Dus dan maar tijdelijk 25 ampere
Met een foto van de groepenkast, het liefst van de binnenkant, kunnen we kijken of ie makkelijk tijdelijk aan is te passen naar 2x25A of 3x25A
Dit is de huidige groepenkast
De aardlekschakelaar op een andere fase en je hebt straks 2x25A.
Of dat nodig is hangt af van wat er aangesloten is. Ik zie geen kookgroep en als er geen andere grote gebruikers langs achter elkaar aanstaan, dan is de kans dat je 25A eruit tikt niet heel groot.
Maar met smeltzekeringen zit je dan wel meteen zonder, krijg je nieuwe automaten dan kan je ze zelf weer aan zetten.
slechte-kluskabouter
