3 fase (4 aderig aansluiten)
Hoi,
Ik woon sinds 1 jaar in zweden en ik heb een oud schoolgebouw gekocht en omgebouwd naar een printerzaak.
Het gebouw is 80 jaar oud. Aangezien met printers en computers werk, wilde ik het bestaande stroom netwerk ombouwen naar aansluitingen met aarde.
Ik was hier al begonnen en besloot ook om de groepenkast te vervangen en de porseleinen zekeringen te vervangen door schakelzekeringen.
Hier was ik liever niet aan begonnen.
Ik zit nu met het volgende probleem.
Er komen 4 kabels binnen. Alle 4 de kabels zijn zwart kleurig en hebben niks van markering.
3 kabels lijken stroom te hebben. 1 kabel lijkt geen stroom te hebben. Als ik een bouwlamp er tijdelijk direct op aansluit, ongeacht de volgorde, dan heb ik altijd stroom.
Ik zou graag 220/230 willen gebruiken voor de printers.
Maar ik heb ook een oude pelletbrander in de kelder staan dat op 400v werkt met 4 aderige kabels.
Ik zou graag de kabels van voor tot eind willen vervangen.
Mijn vraag is:
1: 4 kabels komen binnen, wat is nou wat? Kan ik het meten met een multimeter?
2: waar sluit ik de nieuwe aarde op aan van de 220/230.
3: zal ik de groepenkast ombouwen naar 5 aderig of gewoon op 4 aderig laten?
Alvast bedankt voor de info.
Nwillems
Niet gehinderd door enige kennis.....
Laat er maar iemand bijkomen voordat een foutje maakt dat in de papieren loopt.
Inderdaad beter om deze klus over te laten aan een installateur die bekend is met de Zweedse normen voor elektrische installaties.
Graag een foto van hoe het er nu uitziet.
Dan weten we of we advies kunnen geven om het veilig te maken of dat we beter de brandweer kunnen bellen..
Zonder kennis van zaken in een huis installatie klussen kan al verkeerd aflopen..
Aan onbekende kabels waar stroom opstaat en die waarschijnlijk alleen zeer zwaar gezekerd zijn werken is vragen om stuiptrekkend met een plotseling lege blaas is een hoekje te liggen.
