3 afvoerleidingen - 1 afvoer 40 mm
Als het stinkt zit er waarschijnlijk geen sifon in de leiding. Luchtdicht afsluiten heeft helemaal geen zin. Dat trekt gewoon door naar je airco.
Dus eerst onderaan op die leiding een sifon van 40 mm plaatsen, hier boven voorzie je twee Y-stukken van 40 mm en dan kan je drie leidingen verder hoog genoeg doortrekken naar de bewuste apparaten.
De aansluitingen van de apparaten hoeven inderdaad niet luchtdicht te zijn, gewoon de (flexibele) leiding diep genoeg in de buis laten uitkomen.
Neen, je moet hiervoor een sifon met wartelringen gebruiken ofwel moet je eerst een mof met rubberdichtingen op die pvc buis zetten om daarin dan verder te gaan met pvc.
Schrijffoutje in vorige reactie: " ofwel moet je eerst een mof met rubberdichtingen op die pvc buis zetten" moet zijn "ofwel moet je eerst een mof met rubberdichtingen op die zwarte buis zetten"
