2e TV analoog aansluiten (Ziggo)
Even een vraagje:
We hebben een abonnement van Ziggo, analoge televisie.
Nu zijn we net verhuisd en in ons nieuwe huis paste de coax ckabel van onze tv wel in het tv doosje in de muur, maar we hadden geen signaal.
Van Zigo hadden we er een ander tv-doosjes bijgekregen waarmee ik de oude heb vervangen. Prima beeld nu.
Nu willen we boven een 2e tv aansluiten. Maar ook daar zit een ‘oud’ tv-doosje in de muur, waar we geen signaal mee krijgen.
Moet ik nu een 2e doos bij Ziggo bestellen? Of kan ik zo’n ding gewoon bij de bouwmarkt halen? Zo ja hoe heet zoiets?
Oja, Ziggo heb ik al geprobeerd te bellen, maar na 15 minuten heb ik de hoorn er maar op gegooid. Vandaar dat ik daar ook liever niets bestel!
Ben je er zeker van dat de kabel die van de TV of het kastje boven ook ergens aangesloten is?
Mij lijkt dat op de werkende analoge TV kabel aansluiting een T-stuk moet, één kabel naar de ene TV en een kabel naar de andere.
Wat ik weet is dat het oude 'tv-netwerk' werkte. Dus: de vorige bewoners hadden met hun eigen tv abonnemnet beneden en boven signaal. Beneden en boven is dus aan elkaar gekoppeld ja.
Probleem is dus dat met ons abonnement bij Ziggo de standaard TV-aansluitingsdoosjes niet werken. Het lijkt of de door Ziggo meegeleverde doosje het signaal opmvormt ofzo (terwijl het geen decoder is.
Het oude doosje zag er ook ongeveer zo uit trouwens, maar net iets anders dan het niewue.
Ik vermoed dat ik boven ook zo'n ander doosje nodig heb, maar wil dus graag weten hoe zoiets heet zodat ik het gewoon bij de bouwmarkt kan kopen.
Dat doosje wat je daar ziet is een AOP, Type TRAS1000
Dat is het eerste aansluitpunt van je inkomende kabel.
AOP staat voor Abonnee Overname Punt.
Vóór dat doosje mag er niets met de kabel gedaan worden door de bewoner.
In plaats van een radio en TV uitgang, zitten bij de TRAS1000 de signalen nog steeds "bij elkaar".
Daarnaast is het doosje galvanisch gescheiden wat wil zeggen dat de spanning op de kabel "los gekoppeld" is van de spanning in je woning.
MAg je allemaal vergeten...
Het belangrijkste is dat je er niet aan mag komen.
Een tweede TV moet vanaf dat punt getrokken worden.
Vaak wordt er op een andere plek in de woning een normale contactdoos geplaatst voor de splitsing van je TV en radio.
Als je een 2-verdeler in die TRAS plaatst, kun je 1 kabel naar een WCD in de woonkamer trekken én een kabel naar zo'n WCDtje op de slaapkamer.
Verder zit er niets technisch aan dat ding.
LEt wel!
Ziggo levert en garandeert signaal tot aan het AOP.
Daarna is het je eigen verantwoordelijkheid zolang je maar geen stoorproducten richting Ziggo stuurt.
Dus zo'n tweede kastje kun je niet bij Ziggo afnemen.
Je kunt wel vanalles bij de bouwmarkt halen en je mag het dus ook wel gebruiken. Zolang je maar van die TRAS afblijft met je gereedschap. :)
Ik hoop overigens wel dat ook de vorige bewoner niet ergens het signaal vóór die TRAS gesplitst hebben voor de TV boven, want daarmee kunnen ze nogalwat storing genereren.
En uiteindelijk kloppen ze bij jou aan...
Wettelijk kunnen ze je aansprakelijk stellen wanneer ermee geknoeit is, maar zoiets zal niet snel gebeuren.
Fantomaz, Ziggo monteur
Beste Fantomaz, bedankt voor je reactie.
ik kom er nog niet uit.
Er zijn 2 doosjes:
A: het doosje dat aanwezig was toen ik het huis kocht. Daarvan zijn er in totaal 4 in het huis, die volgens mij allemaal werken (verbonden zijn met elkaar).
B: Het nieuwe doosje dat ik van Ziggo kreeg bij verhuizing.
Gewoon de TV aansluiten op A beneden werkte niet: geen signaal. Ik heb daarop A verwijderd en vervangen door B. Nu was er signaal: prima dus.
De andere 3 doosjes zijn ook allemaal A, en ik krijg er geen signaal mee. Mijn vraag is dus: moet ik alle A's vervangen door B's om signaal te krijgen? En zo ja hoe heet B en waar koop ik B?
Het plaatje dat ik heb gepaatst boven is ter illustratie, om aan te geven wat ik bedoel met 'doosje'. Ik weet niet of het plaatje A of B weergeeft. Beetje misleidiend misschien dus, dat plaatje!
Ik neem aan dat de bestaande doosjes, die al in je woning zaten, uitgevoerd waren met 2 uitgangen.
Één daarvan was voor de radio en de andere voor de TV...
Als dat klopt, en ze zijn met elkaar doorverbonden, verwacht ik dat je een rijgdoossysteem hebt gehad.
Een kabel erin, en er weer eentje uit.
Die gaan meestal samen met een versterker die het signaal eerst sterker maken, en vervolgens steeds splitsen waarbij een deel naar de "voorkant" gaat (Radio en TV aansluiting) en het overgrote deel verder naar de volgende rijgdoos.
Dat systeem is niet gemakkelijk te verenigen met de Ziggoconstructie.
Wij hebben het niet op dat systeem. :)
In principe heb je dus de groene inkomende kabel, die je ten alle tijde aan moet sluiten op je TRAS 1000, die je van Ziggo hebt gekregen.
Als je nu die doorgaande kabel weet aan te trekken of weet te verlengen, kun je je internet aansluiting op de TRAS met de ETU aansluiten.
De TV uitgang kun je vervolgens splitsen waarbij 1 uitgang naar je TV gaat en de andere naar de kabel die je hebt verlengt.
Het is een lapmiddel, maar nogmaals... Wij ondersteunen dat rijgsysteem niet. :)
Maarree probeer even wat duidelijke foto's te posten. Dan kan ik wat specifieker zijn. :)
Fantomaz schreef:
Help Mod? Ik krijg hem niet zichtbaar :(
Ik wil hier graag even op inhaken. In het huis dat ik aan het verbouwen ben zit een aansluitpunt voor tv en radio in de woonkamer(analoog). Aangezien ik nergens anders zo'n kastje ben tegengekomen, ga ik ervanuit dat dit het AOP is. Hier zal dan ook de tv voor de woonkamer op aangesloten worden. Nu wil ik op de 1e verdieping 2 aansluitingen voor tv/radio en 1 voor internet bijmaken. Mijn idee was om in het doosje in de woonkamer(AOP?) het signaal door te lussen en dan met 1 kabel naar boven te gaan naar het 1e aansluitpunt op de 1e verdieping, het van daaruit door te lussen naar het 2e punt 1e verdieping en dan vanuit dat punt doorlussen naar de internet aansluiting. Dit leek mij een logische oplossing. Nu ik het verhaal in dit topic lees begin ik heel erg te twijfelen aan mijn gedachtegang. Wij zullen tzt ook een abonnement bij Ziggo afsluiten. Bij mij groeit nu de angst dat ik straks alles klaar heb en dat ik dan met hetzelfde probleem kom te zitten als degene die dit topic gestart is.
Kort antwoordje:
TV doorlussen zal het punt niet zijn.
Internet via de kabel zal op het punt komen waar de CAI binnenkomt.
Voor verdere info moet je de diverse onderwerpen hierover maar eens tot je nemen.
Er is veel over te lezen :)
Bedankt voor de reacties. Ik weet nog steeds niet wat te doen, maar ik zal wat foto's plaatsen, zodat er geen onduidelijkheden meer in de situatie zitten. Doe ik zondag!
