2e TV-aansluiting
Ik zou graag een 2e tv-aansluiting voor de slaapkamer maken.
Momenteel is de aansluiting als volgt: Na de modem gaat de kabel door de kruipruimte (ca. 10 m) dan een wanddoos waar de kabel in radio en tv wordt gesplitst. Van de wanddoos een kabel naar de tv. Ik heb hier prima beeld.
Nu wil ik na de modem een antenne-versterker plaatsen en deze heeft 2 uitgangen. Eén kabel gaat dan weer via de kruipruimte naar de tv in de woonkamer en de andere naar de slaapkamer en wordt direct op de tv (een oud draagbaar tv'tje) aangesloten.
Nu is het probleem, dat beide tv's gaan storen als ik het op deze manier aansluit. Wat doe ik niet goed ?
Dus de kabel die nu het modem in gaat, gaat dan in de versterker. En Tussen de versterker en het modem maak ik een nieuwe kabel.
Misschien dat een expert op de foto direct kan zien om wat voor een aansluiting het gaat, ik niet in ieder geval. Is het kabel of glasvezel? Zo te zien een combi met internet en/ of telefonie? Digitale televisie?
Voor het splitsen van het analoge tv-signaal is niet altijd een versterker nodig. Gebruik je er wel een dan moet deze geschikt zijn om te gebruiken met je modem. Persoonlijk lijkt het me logischer het signaal pas na de modem te splitsen, maar ik kan het mis hebben.
Het gaat om glasvezelkabel, maar dat is toch alleen de kabel voor het internet ? (kabel links)
Op de AOP zit inderdaad ook telefonie en internet aangesloten.
Het is een analoog tv-signaal , met een gewone coax-kabel (rechts van het zwarte stekkertje). En het splitsen wil ik ook doen na de AOP.
Misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest , maar na de AOP zit geen modem.
Op de aansluiting zoals op de foto wordt de antenne-versterker niet gebruikt.
De lichtsignaaltjes die door de glasvezelkabel gaan, worden door dit apparaat omgezet in verschillende signalen, waaronder analoge tv. Dat wat jij het AOP noemt (het plaatje met radio- en tv-aansluiting) werkt echter niet helemaal hetzelfde als een klassiek KPN-AOP. Heb je het al met een gewone splitter geprobeerd? In het geval van een versterkertje denk ik toch dat je een geschikt type moet hebben. Maar ik ga dit aan de echte experts overlaten. Succes!
Ik denk dat ik het al zie:
Het signaal uit de modem is digitaal en een combi van radio en tv, bij je
tv beneden komt die uit op een contactdoos geschikt om dat signaal om te
zetten in tv en radio (al dan niet digitaal).
Nu lees ik dat je voor deze contactdoos gaat aftakken, dat zou gewoon moeten
kunnen, echter niet zonder een extra contactdoos bij je tv boven, je kunt
dus niet het ruwe onbehandelde signaal gaan gebruiken, dus even een
extra eindcontactdoos boven plaatsen die geschikt is voor digitaal signaal.
Ik dacht dat het zou probleemloos moet gaan werken....
:roll:
Dat heeft er allemaal niets mee te maken.
Het glasvezelsignaal (er zitten twee glasvezels in de oranje buis) wordt
omgezet naar telefoon/internet en CAI signaal. Het uitgaande CAI signaal is
analoog en kan als een normaal antenne signaal verdeeld worden.
Ik vermoedt dat je of een verkeerde of slechte versterker gebruikt, of dat
je ergens een fout maakt bij het aansluiten. Het moet makkelijk werken zoals je het schrijft.
Wat je moet doen:
Sluit de uitgaande coax kabel vanuit de "AOP" aan op een splitter of versterker/verdeler
Sluit op het einde van elke coaxkabel een einddoos (R/TV) aan.
Let er goed op dat je geen rijg/doorlusdozen gebruikt.
De signaal ruis afstand (SnR) die de kwaliteit van het signaal bepaalt, is niet zo goed bij glasvezel.
Wil je een goede SnR hebben, moet je ook een goede O/E (Optisch/Elektrisch) omzetter moeten hebben.
Die dingen kosten enkele honderden euro's waardoor het voor een glasaanbieder niet rendabel is om dat bij elk huishouden te plaatsen.
Bij een kabelaar zit deze O/E omzetter centraal in een wijk die misschien wel 600 huishoudens van signaal voorzien. Het signaal wordt ook wel slechter door tot gemiddeld zo'n 4 versterkers die daarachter zitten voordat het bij de klant aankomt, maar de verliezen in de SnR zijn te verwaarlozen.
De kwaliteit van het analoge signaal is daarom over de kabel stukken beter.
Bij digitale informatie is dat minder relevant. Als het niet uit de breedte kan, doet men het wel in de diepte... Men kan meer "spelen" met de manier waarmee data wordt verstuurt. Zolang de decoder maar weet hoe hij het weer moet vertalen naar beeld.
Een (analoge) TV kan die vertaalslag niet maken omdat die gemaakt zijn voor 7Mhz brede kanalen. Dus kan een kabelmaatschappij of andere analoge aanbieder moet het signaal wel volgens die format aanbieden. Dat is erg kritiek bij glasvezel...
Ik heb er nu een splitter met F-connectoren tussen gezet. En dat werkt wonderdwel prima !
De signaalversterker heb ik helemaal weg gehaald.
Dus als mijn dochter nu tv kijkt op haar slaapkamer, kunnen wij ook nog wat zien :lol:
Is niet helemaal correct, ligt aan de aanbieder, ik krijg hier straks gewoon
digitaal signaal door een coax kabel, net als de UPC, dus ja, wel een analoog
kabel, maar geen analoog signaal :wink:
Maar mooi dat de TS het heeft opgelost, toch een kwestie van een slechte
splitter geweest :wink:
Vraag: 1) Als je al een glasvezel(-modem) hebt, waarom dan een aparte modem (geldt om vervormingen voor het signaal en verschuivingen van frequentie van het signaal aan de ontvangstzijde te herkennen) Zijn er voor om signalen geschikt te maken voor TV, internet en bellen
Als je over TV's praat en geen internet en/of telefoon is dit niet benodigd.
2) waarom een antenne versterker, dit kan, maar ook een TV splitter
(passieve of actieve, laatste heeft een stopcontact nodig en versterkt). Maar tot 10 mtr heb je zoiets niet direct nodig. Je kunt vanuit de glasvezel modem via deze TV Splitter (voor meer TV's) naar TV1 en TV2. Coax kabel heeft geen betekenis voor digitaal. Ontstaat door een DVB tuner (of in TV ingebouwd of een aparte DVB-C box (ook genoemd settopbox - dig. versie) met HDMI aansluiting
Ofwel gewoon met coax naar splitter en naar TV 1 en naar 2e TV, of met UTP kabel (ethernet) naar TV (via een switch naar TV ontvanger, of zelfs en-en)
Bij analoge ontvangst -via kabel - meestal coax (of telefoonkabel) is voor de kabelaar (UPC/Ziggo) mogelijk om dingen af te sluiten. Zo ook bij CI+/Cam (smartcard) waarbij ze (vaak) een versleuteling gebruiken om een niet gestandaardiseerde oplossing te gebruiken, zoals op een Digitale TV geen digitale ontvangst kan plaats vinden
Is wel een hele late reactie.
Het bericht is bijna 1 jaar oud, en ik heb het vermoeden, dat het al opgelost is nu ondertussen.
