2e thermostaat op CV
Ik heb in mijn huiskamer een houtkachel, het lastige hierbij is dat wanneer ik de houtkachel aan heb, de rest van de woning koud wordt. Alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en de thermostaat hangt in de huiskamer.
Ik zat aan een simpele oplossing te denken: in hang een 2e thermostaat op bv in een slaapkamer. Met een schakeling ertussen kan ik kiezen welke thermostaat ik ga gebruiken, houkachel aan: thermostaat boven, geen houtkachel aan thermostaat beneden. De vraag is gaat dit werken zo? De ketel is een Nefit Topline, de radiatoren zijn aangesloten op een ringleiding. Wie kan hier iets over zeggen? groet, Kees
In principe zou dat wel werken, maar omdat je overal al thermostaatkranen hebt zou je kunnen overwegen om over te stappen op een weersafhankelijke (WA) regeling: Je kunt dan elke radiator afzonderlijk regelen met de thermostaatkraan. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een buitenvoeler aansluiten (paar tientjes) en de Moduline instellen op een WA regeling.
Je kunt dan elke ruimte afzonderlijk regelen, onafhankelijk van de ruimte waar de thermostaat hangt. Als het bijvoorbeeld in de woonkamer (waar de thermostaat hangt) warm is door de houtkachel, kun je op een slaapkamer de thermostaatkraan open draaien en dan wordt die radiator gewoon warm.
Het doel (met de houtkachel) is ook om gas te besparen, en met een WA gaat de rekening de verkeerde kant op. Dan blijft volgens mijn 1e idee het beste toch?
Het is een misverstand dat een WA regeling duurder is. Zeker met een Topline die bij mijn weten tegen nul-flow kan: Als alle kranen dicht staan, zal de ketel gewoon stoppen.
Wat natuurlijk wel zo is, is dat het extra comfort geld kost. De bedoeling van de WA regeling is vaak om ruimtes die eerder niet warm bleven juist wel warm te stoken. Dat extra stoken kost uiteraard geld, maar dat komt omdat de thermostaat hoger staat en niet door de WA regeling.
Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een buitenvoeler aansluiten (paar tientjes) en de Moduline instellen op een WA regeling.......
Dan is het wel te hopen dat er een Moduline 30 of 400 hangt met een 300 kun je niet WA regelen.
2 thermostaten aansluiten op de ketel kan wel maar 2e thermostaat moet wel een aan/uit zijn , en geen moduline.
In het boekje van de Topline staat inderdaad dat deze geschikt is voor 0 flow. Bel je echter met Nefit dan wordt dit dus afgeraden en dien je wel een shunt te plaatsen. Praktijk situatie.
Succes.
Aangezien ik van plan ben om op termijn mijn Ecomline Classic te vervangen door een toestel dat geschikt is voor 0-flow, ben ik wel heel benieuwd wat hier de reden voor is. Heb je enig idee?
Schaf een wireless kamerthermostaat aan, ben je overal vanaf. Zet de zender in de kamer die warm moet worden en hij reageert op DIE kamer temperatuur.
Een wireless kamerthermostaat is m.i. een alternatief voor een 2e thermostaat. k blijf nog even zitten met de radiatoren in de kamer waar de houtkachel staat: het zijn 5 radiatoren die ik dus dicht moet draaien als de houtkachel aan is. Kan dit niet met een klep of zo? en dan bedoel ik gewoon de aanvoer open/dicht kunnen schakelen.
Dank voor de tip, ik ga het even bestuderen. Na wat speurwerk kwam ik net bij Conrad terecht, zij hebben een electronische stelaandrijving (radiografisch) zoals ik het lees sluit ik op 5 radiatoren een radiografische radiator thermostaat aan die ik kan regelen met 1 bediening, volgens mij ook een interessante optie.
Geen idee, wellicht informatie via een installateur/nefit inwinnen. Heb deze situatie gehad met twee zonekleppen nabij de ketel. Heb daar een buffervat geplaatst icm een shunt. Eea na overleg met nefit. Ze geven aan dat je een x hoeveelheid waterinhoud moet hebben per kw. Heb bij een topline aquapower een buffervat van 25L geplaatst. Eea werkt perfect.
Succes.
Ik heb zelf ook het systeem van Conrad in mijn hele huis en dat is een prima oplossing om in de woonkamer de kranen dicht te draaien als het warm genoeg is. Er zijn overigens meer leveranciers van hetzelfde systeem.
Probleem is wel dat als je de "gewone" thermostaat ook in de woonkamer neerhangt, dat je dan twee thermostaten hebt. Als de gewone thermostaat vindt dat er verwarmd moet worden, maar de draadloze denkt daar anders over, dan blijven de radiatoren dus dicht terwijl de ketel wel gaat stoken.
Dit probleem heb je niet met een WA regeling: zodra er ergens een radiator open gedraaid wordt zal die warm worden.
Het systeem van Conrad was redelijk betaalbaar (alleen een slechte handleiding) dus daarom kwam ik daar op. Weet jij nog een ander merk?
Ik ga niet werken met een (2e) draadloze thermostaat, maar een vast in de werkkamer boven en dan een schakeling tussen de 2 thermostaten, dus houtkachel aan: 2e thermostaat in werking en de andere beneden is dan " losgekoppeld" van het systeem.
Als je googlet op FHT8 krijg je wat andere leveranciers te zien, maar volgens mij is het allemaal dezelfde hardware en ook dezelfde gebruiksaanwijzing. Volgens mij heeft Honeywell ook zo'n soort systeem, maar daar ben ik niet bekend mee.
Het FHT8 systeem werkt bij mij overigens prima, dus als je vragen hebt...
Als je met een schakelaar tussen 2 thermostaten werkt én de radiatoren beneden bedient met zo'n FHT8 set, dan moet je er wel aan denken dat je de FHT8 helemaal open zet op het moment dat je de thermostaat beneden wilt gebruiken. En als je de thermostaat boven gebruikt, dan moet de FHT8 op een "normale" temperatuur gezet worden.
Hallo, ik zit eigenlijk met een vergelijkbaar probleem, het betreft bij mij alleen de vloerverwarming die erg afkoelt bij het stoken van hout, waarna de ketel erg lang moet draaien om de vloer weer op te warmen.
Ik denk er ook over om een 2e thermostaat te plaatsen, maar ik dacht om de 2e thermostaat met een externe voeler in de vloer paralelleaan te sluiten op de nefit ketel.
Ik dacht dat je alleen 2 aan/uit thermostaten aan mocht sluiten op de aan/uit aansluiting van de ketel.
Maar is het dan inderdaad zo dat dit ook 1 modulerende en 1 aan/uit thermostaat mag zijn? hoe weet ik dit zeker voordat de boel kapot gaat?
Het zou trouwens heel mooi zijn als er een thermostaat zou zijn met een ruimte sensor en een vloer sensor waarbij je kan zeggen dat de vloer dan een bepaalde minimum temparetuur kan houden (een soort instelbare vorstbeveiliging met extra sensor in de vloer)
