2e Standleiding; overbodig of noodzakelijk
Ik heb plannen voor het installeren van een nieuwe badkamer. Ik heb twee vragen over de water afvoer. In de tekening heb ik twee standleidingen aangegeven. De bestaande standleiding 1 en eventueel een extra standleiding 2. Is deze noodzakelijk of overbodig? 2e vraag; indien noodzakelijk, kan ik hiervoor gebruik maken van het middelste van 3 bestaande gemetselde ventilatiekanalen, of krijg ik dan last met condensatievocht.
Is wel verstandig beide ontspanningsleidingen te gebruiken, een leiding kan door een gemetseld kanaal mits de leiding doorloopt tot bovenaan het kanaal, dan treedt er geen condensatie op.
Standleiding 2 zou ik veranderen, die komt erg dicht bij de toiletafvoer te zitten, bij het minste of geringste komt het water in de pot omhoog.
Een t-stuk 45 graden of een stroom t-stuk in de aansluiting op de liggende pijp is wenselijk, het maakt minder lawaai en de stroming is beter.
Ik zou de aansluiting van de badkamer op de standleiding wel haaks maken, anders heeft de 2e ontluchting weinig zin.
Heb ik ook naar gekeken maar zo te zien op de tekening zit er een stukje leiding tussen de bocht en het t-stuk, daardoor lijkt het mij niet nodig.
Zit bocht toch direct in het t-stuk dan heb je volkomen gelijk.
Ben ik niet met je eens Jan, bij een 45gr bocht sluit je op deze manier altijd je luchttoevoer af.
Ik ben er niet bang voor dat het mis gaat, de hoeveelheid water is tegenwoordig veel minder dan vroeger.
Het idd. beter een andere aansluiting te maken.
