2e hands zonnescherm afstellen
Nadat ik een scherm opgehangen heb van 5.50 x2.5 heb ik hem horizontaal gesteld
Nu heb ik een probleem met het sluiten van het scherm
Aan de rechterkant sluit het scherm niet goed
het lijkt dat het scherm aan deze kant niet strak genoeg zit en daarom niet mooi in de ronding valt
Moet dit versteld worden door bijv. de armen te verstellen??
Ik vind dat het scherm ook nogal slap hangt als hij uitgedraaid staat
Hier nog wat foto's
Als het doek slap hangt gaat hij te ver uit.
Maak eens een duidelijkere foto waarop het niet goed sluiten te zien is.
Indien dit scherm een motor bediening heeft de neerwaardse bediening iets minder zetten.
Scherm sluit niet goed, dit kan diverse oorzaken hebben:
armen zitten niet gelijk
schuin afstelling kan iets verschillen
monage steun wat gebogen gemonteerd (schuin)
doek draait scheef op doordat het niet gelijk zit boven en onder
rek in het doek
Volgens de laatste foto, zet het scherm helemaal open zodat het de doek spanning volledig weg is.Zet een streepje bij de bevestiging van de armen aan de voorlijst zodat je weet waar ze nu staan.
Draai nu de inbus boutjes een stukje los en ook de m6 boutjes ,schuif nu de armen een stukje naar ( een paar mm) naar links draai alles weer vast en je zult zien de voorlijst zit beter in het midden en zal ook beter aan de rechter zijde sluiten. Dit alles moet je zien met eht gezicht naat het scherm om zo te bepalen wat met links en rechts word bedoelt.
Sorry dat ik nog niet gereageerd heb maar ik ben een aantal dagen weg geweest
Hier is nog een foto van het niet goed sluiten
Als ik het scherm dicht doe zit hij links strak maar aan de rechter kant zit hij slapper en wil hij niet goed in de ronding zoals op de vorige foto te zien is
Zet het scherm helemaal open totdat het doek slap hangt, neem nu een stuk ductape en plak deze op de buis aan de rechterkant daar waar de scherm niet goed sluit.
Op deze manier ga je de diameter vergroten zodat de voorlijst wel goed gaat sluiten en recht staat met de linkerzijde.
