Zonwering ombouwen van hand naar elec. bediening
Ik wil mijn zonnescherm van 3.50 mtr breed en met een uitval van 2.50 mtr ombouwen van handbediening naar elec. bediening met ingebouwde ontvanger. Heb daar mijn oog laten vallen op een buismotor rond 40mm / 40nm / 15 rpm. Ik heb een aantal fotos bijgevoegd om het eea duidelijker te maken.
Als ik de draaiinrichting verwijder blijft er ongeveer 4.5 cm ruimte tussen buismotor (tenminste als die helemaal in de buis valt) en frame.
Hoe dien ik hiet te werk te gaan, kan mij iemand advies geven??
Trouwens de buis is volgens mij 85 mm, dus heb ik n adapter nodig.
Graag jullie mening voor dat ik aan de klus begin, zodat ik weet wat er op mij afkomt.
De volgende stappen volgen:
Meet de diameter van de bovenas op (ik vermoed dat dit een pijp van 78mm is met doekgleuf)
schaf de motor aan 40Nm is voldoen voor dit scherm met montage steun voor de motor als ook een meenemer en adapter voor de pijp.(laat de leverancier ook even weten dat het doek bovenop draait en ook de gewenste zijde waar de motor komt in dit eval rechts, kan invloed hebben op het type motor)
hangt een beetje van het type af hoeveel ruimte er buiten de buis blijft, maar normaal heb je hiervoor geen extra passtukken nodig.
Laat het scherm geheel uitgaan zodat het doek slap hangt.
Demonteer het oogwindwerk en schuif de motor met meenemer en adapter in de buis, daarna monteer het geheel met behulp van de motor steun.
Sluit de motor aan op de voeding.
Stel de motor af, dit hangt een beetje af van het type motor en handbediening, maar de handleiding hiervan wordt bij de motor meegeleverd.
En klaar is kees
Waldy,
Bedankt voor de snelle reactie, en ja het is een 78 mm buis.
Komende week ga ik het proberen te monteren, en laat je weten
of eea gelukt is.
Groet en dank :D ,
Joep
Waldy,
Ik heb een 3 aderige kabel van 0.75 getrokken, is dat voldoende??
Het betreft hier een Chamberlain motor van 40 nm.
Stroomopname 0.77 A
Norm.afgenomen 170W
Frequentie 50 HZ
gr, Joep
Dikte is goed, maar je hebt een 4 aderige kabel nodig.
nl.: aarde/nul en 2x schakeldraad voor op en neer
Laat je niet verassen door de mono-bediening weg te nemen en de motor ervoor terug te plaatsen, er blijft namelijk nog ruimte over die zul je moeten opvullen doormiddel van een opvulblok. De mono bediening neemt namelijk meer ruimte op dan de motor met motor steun.
Waldy en Kluske,
Bedankt voor de adviezen, vandaag eea gemonteerd, en na enig zoekwerk en afstelwerk :x is het helemaal goed gekomen.
Het afstellen duurde zijn tijd en proberen, mede omdat de thermische beveiliging er een aantal keren zijn werk deed, wat elke keer 10 min wachten kostte.(is dat normaal??)
Heren, bedankt voor de goede en snelle tips. :D :D :D :D
Met vriendelijke groeten,
:wink:
Joep Dils
Buismotoren hebben een thermische beveiliging en dan duurt het een tijdje voordat hij afgekoeld is en weer werkt, dit is normaal.
Wat niet normaal is dat hij bij het afstellen steeds in zijn thermische beveiliging gaat. Zeker niet voor een 40Nm motor.
Tenzij je het scherm bij het afstellen steeds geheel in en uit laat gaan en dan ook vaak achter elkaar.
Hoe stel je deze motor af; met drukknoppen of met stelschroeven (inbus)
Waldy,
Ik heb het scherm tig in en uit laten lopen, voordat ik er erg in had dat de afstelling zoals begin en eind niet via de zender gaat maar via de inbus OP de motor.
Bij normaal gebruik is er geen probleem.
Bij montage van de motor moest ik inderdaad een opvulling maken van 8mm om het geheel passend te krijgen. Ik had nog een stukje trespa liggen van 8mm, dus zo opgelost.
Groet,
Joep
Dat verklaart waarom de motor in thermische beveiliging viel.
T.a.v. die 8mm had je ook de prop aan de andere zijde 8 mmn kunnen uitschuiven en borgen met enkele schroeven(er vanuitgaande dat de prop voldoende lang is.
