2e groepenkast in de werkplaats plaatsen
Ik wil een 2e groepenkast in mijn werkplaats maken. De werkplaats staat los van het huis.
In de werkplaats wil ik 3 groepen en 1 krachtstroom groep.
Ik denk aan een 25A automaat in de groepen kast van het huis en dan met 4mm2 grondkabel (20 meter) naar de werkplaats en daar de aardlek (2 stuks) voor de groepen.
Is dit zo toegestaan of moet er in de groepenkast van mijn huis ook een aardlek schakelaar voor de grondkabel?
Kabel moet 6mm² zijn.
25A voorzekeren ,hoe groot zijn je hoofdzekeringen?
Aardlek is niet noodzakelijk voor de kabel(geen eindgroep) maar wel voor de eindgroepen in de schuur.
Ik weet niet of de 6mm2 gebaseerd is op een berekening of gewoon aan de veilige kant is gekozen... maar de vraagstelling van de hoofdzekering was ongetwijfeld om te bepalen of je selectief bent. En het antwoord daarop is dus: nee. Minimaal 2 stappen verschil moet er zijn tussen zekeringen onderling.
Gr. Ries
Gr. Ries
Wat betekend dit voor mijn installatie?
Ik wil als eindgroepen 3x16A (1 fase) en 1x16A (3 fase) hebben in de werkplaats.
The headhunter schreef:
Dat betekend dat je in je woning de kabel moet afzekeren op 25A en de hoofdzekering op 50A uit moet komen.
Dat is een tegenvaller.
Dan moet ik eerst maar eens uitzoeken hoeveel mij 3x50A gaat kosten bij Nuon.
Misschien is het wel goedkoper om de groepen direct vanuit de groepenkast in het huis te maken. (dus 4x grondkabel).
Ik denk dat je dan idd goedkoper uit bent.
Zeker op de lange duur.Die kabels leg je maar 1 keer, vastrecht betaal je elke maand weer.
Helemaal met headhunter eens: is absoluut goedkoper... 3x50 is ontzettend veel duurder ivm de opslag "gecontracteerd vermogen" die je dan gaat betalen (naast ook een hoger vastrecht).
Gr. Ries.
