2draads kabel oude deurbell vervangen door netwerk
Heeft iemand hier enige tips voor het wisselen van een 2draads kabel van de deurbel met een netwerkkabel.
Op papier een simpele job.
Maar huis dateert van 1990 en de oude vele wachtleidingen die destijds gebruikt werden kunnen nogal eens een verassing geven.
Heb al liggen zoeken naar iemand die het komt doen een ook materiaal ervoor heeft voor als het mis gaat.
Maar een te kleine job voor wat het op brengt.
Dus wil het zelf doen maar liefst iets kwalitatief van kabeltrek gereedschap aanschaffen.
Zijn in wezen twee wachtleidingen.
Eentje loopt van deurbel naar gong de andere van ging naar transo.
Vermoed een beetje dat deze voor een deel dezelfde route lopen aangezien deurbel en transfo niet heel ver van elkaar liggen.
Bedankt alvast
Maar loopt de huidige bedrading door buizen?
Wat gebeurt er, zie je als je nu een een van de uiteindes voorzichtig trekt? Beweegt dan de draad aan de andere kant?
loockmicro
