2de regenpijp aan andere zijde dakgoot
Goedemorgen,
Ik heb even een korte vraag.
Na vocht te hebben gehad aan de binnenkant van het huis door veel regen ben ik naar boven geklommen het dak op. Dit is een schuin dak met brede goten aan elk kant van het huis. De goot is met zink bedekt en zit in een omkasting van hout vast aan het huis. De bladvanger zat al wel weer vol en hierdoor kon het water niet weg. Na alles schoon te hebben gemaakt merkte ik dacht het afschot (flink) van de regenpijp afloopt. Dit afschot herstellen naar de bestaande regenpijp zal vast flink wat moeite kosten.
Mijn vraag is, is het een idee om aan de andere kant van de goot, daar waar het water dus eigenlijk naartoe lijkt te lopen, een tweede regenpijp te plaatsen? Lijkt opzich een handige en praktische oplossing. Of zie ik iets over het hoofd? Goot is trouwens 14 meter lang ongeveer..
Hoor graag,
Jeff
14 meter goot is sowieso best veel voor 1 HWA-afvoer. En al helemaal als het afschot de verkeerde kant op ligt.
Het is de totale af te voeren dakoppervlakte horizontaal gemeten die bepaalt hoeveel afvoerbuizen van welke diameter er nodig zijn.
Dat de goot verkeerd afwatert en er dus wat water blijft staan is tegen de regels maar hoeft daarom nog geen probleem te zijn.
Het feit dat de bladvanger vol zat is wellicht het enige mankement en zulks kan niet worden voorkomen door een tweede en misschien onnodige afvoerbuis te voorzien. Je zal sowieso die bladvangers regelmatig moeten nazien.
Ik zal inderdaad vaker de bladvangers moeten controleren. Deze zat zo vol dat het water veel te hoog kwam en waarschijnlijk hierdoor de spouw in kwam. Merk al wel dat er verder geen belemmering bestaat om eventueel een tweede afvoer aan te leggen. Daar ging het mij om.
Dank voor de reacties.
Janwit11
