25 mm Tyleen aansluiten
Beste klussers en vakmensen
Maart 2016 is ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Met 0 klus ervaring heb ik het toch echt ver geschopt tot nu toe :cool: .
Echter met waterleidingen heb ik nog geen ervaring.
In mijn achtertuin heb ik een buitenkeuken gemaakt onder de overkapping. Ik heb een 25 mm Tyleen buis (H.P.E. drukbuis) onder het huis doorgetrokken (35 M) welke uit komt in de meterkast.
Nu wil ik dus deze buis aansluiten op water.
Ik dacht dat ik dat wel even zou uitvogelen maar tot op heden is dit niet gelukt. Ik heb meerdere opties bekeken en aangehoord maar ik ben nog niet overtuigd.
Dit is in ieder geval hoe mijn meterkast eruit ziet.
Zouden jullie er eens naar willen kijken en een mening geven? :D
Geen antwoord op je vraag, maar wel de vraag waar dat stuk aardedraad op je gasmeter heeft gezeten en waarom dat nu weg is. :)
Dat heeft tot niets te maken met de vraag Frank ?
Volgens mij is de grijze buis rehau
Als je aan een perstang kan komen best daar een t tussen zetten zoniet kan je in de koper leiding voor de wtw met knel koppelingen een t plaatsen
Ja, je kan een T stuk plaatsen en tevens een extra kraan (het zelfde type waar al 2 van aanwezig zijn) monteren en daar de Tyleen slang op aansluiten.
In de kraan zit namelijk een controleerbare terugslagklep in zodat het aan de waterleiding voorschriften voldoen, ook ivm aftappen in de winter.
Een perstang voor Rehau kan je huren of vragen aan een installateur die de onderdelen mag leveren?
Vr Gr en succes ermee
Pietertje!
