24v lamp op 12v aansluiten, halveert I (ampère)???
Ik heb 12 v 5 ampère beschikbaar.
Nu wil ik graag 2 H4 lampen aansluiten.
Maar die zijn 12v 55watt.
Als ik 24v H4 lampen zou hebben, wat verbruiken die aangesloten op 12v?
De weerstand, en daarmee het stroomverbruik, hangt ook af van de temperatuur van de gloeidraad. Een koude lamp verbruikt meer dan een hete.De stroom halveert dus niet helemaal, maar je komt een heel eind.
Hoe heb je 12V/5A beschikbaar? Een transformator en een zekering kunnen meer aan inschakelstroom hebben dan een elektronische voeding.
Houd er rekening mee dat een gloeilamp op lagere spanning minder wit licht geeft. Als dit juist de bedoeling is, zou je ook twee 12V lampen in serie kunnen zetten, in theorie krijgen beide lampen dan 6V en de stroom wordt klein.
Bij 55w en 24v:
P=UxI en P=I2 x R en U=IxR
55/24=2,3A en 24/2,3=10.4 ohm.
dus bij 12V 12/10.4=1.15A en dat geeft dan nog 12V x 1.15A=13watt.
Ik heb een powerconvertor die van max 36v 12v maakt met max 5A.
Dus max 60watt.
Nu zou ik daar eigenlijk 2 H4 lampen op aan moeten sluiten,maar date wil dus niet.
De formules ken ik ook, maar ik twijfelde welke het vaste gegeven was.
p= i2 x r. De r zal niet veranderen bij een spanning wisseling. Dus zal i moeten veranderen om aan dezelfde p te komen ....
In serie is ook een idee...... het gaat om en golf kar die op een camping rijd.... s avonds is een beetje licht daar op gewenst. Ik denk niet dat dat vol vermogen hoeft te zijn.....
Wat heb je beschikbaar vóór de convertor? Als dat 36V is met minimaal 5A zou je ook drie lampjes (12V 55W) in serie kunnen zetten.
Wat je vraag in het onderwerp betreft, je kan ook simpel redeneren dat als je de spanning halveert, de stroom ook halveert en dat het vermogen 1/4 wordt. 1/4 x 55W = 13,75W.
P=I2 x R. en P=UxI en U=IxR
R wijzigt niet.
en omdat I afhankelijk is van R en de aangelegde spanning U.
R is dus vast en U is ook vast en vanuit daar haal je dan P en I.
er bestaan gewoon 36v gloeilampen.
wouterTBS
