230V Spotjes aansluiten
Beste
op zolder zijn we bezig om een exra slaapkamer te maken met een verlaagd plafon. In dit plafon willen we graag inbouwspotjes plaatsen.
Het gaat om totaal 6 halogeen spotjes van 230v.
Kan ik deze spotjes aan elkaar lussen of moet ik voor ieder spotje naar een centrale lasdoos? de aansluitingen op de spotjes zijn alleen een bruine en een blauwe draad.
Alvast bedankt voor de reactie
Oke dickklus bedankt
de situatie wordt dan alsvolgt
vanuit de aan/uit schakelaar gaan een zwarte en blauwe draad naar de lasdoos. vanuit deze lasdoos gaat de zwarte naar bruin en blauw naar blauw. iedere spot zal dan apart aangesloten worden op de lasdop van 8
De pvc pijpen boor ik door de balken heen naar de centrale doos
ik denk dat het zo goed is dan.
Hoi
in de centraal doos niet las doos zit de blauwe in een blok van 8 en 6 naar de lampen
en van de schakelaar waar de bruine een zwarte wordt komt de zwarte ook in de centraal doos in een andere 8 en er lopen dan 6 zwarte weg
er zitten 8 ingangen in de centraal doos en daar hou je er dus geen van over.
als je toch bezich bent zorg er dan voor dat er ook een bruine en een groengele hebt
Deze brune moet dan eigelijk naar de schakelaar, maar begrijp dat je die bij de schakelaar hebt zitten, of lees ik weer eens niet goed. :roll:
gr DK
Oke ik ga proberen om de situatie iets duidelijker te schetsen
1. Vanuit aan/uit schakelaar lopen de volgende draden naar het plafond.
bruin, zwart, blauw en geel/groen ik weet alleen niet welke er
aangesloten zijn dus ik kan nog wel switchen.
2. Op het plafond komt een centrale doos met daarin en 2tal 8polige
lasdoppen.
3. de spotjes hebben een bruine en een blauwe draad.
Welke aansluitingen moeten er nu waarna toe gelegd worden want nu ben in de draad even kwijt.
alvast bedankt.
Doorlussen mag alleen als het armatuur is ingericht om door te lussen.
Er moeten dus 2 invoeren zijn met trekontlasting.
Beter is per spotje een hitte bestendig snoer naar de CD te leggen en daar op blauw, zwart en geel/groen aan te sluiten (die laatste alleen als de spotjes ook echt geaard kunnen worden).
Zorg er hoe dan ook voor, dat er geen lasdozen op een later onbereikbare plaats worden weggewerkt. Dit is volgens de voorschriften niet toegestaan en je leest hier wel vaker verhalen van; De stroom is gedeeltelijk uitgevallen maar ik kan de lasdozen niet vinden. Vaak is slopen dan de enige oplossing.
lasdoppen.
alvast bedankt.
nou eigenlijk is het zo dat er een bruine van de centraal naar de schakelaar gaat en dan schakelt naar een zwarte :wink:
er van uitgaant dat dat er een buis met blauw bruin en geel groen de centraal doos voed.
dan gaat die zwarte dus weer de centraal doos in en die gaat dan als geschakelde fase naar de lampjes
de blauw moet ook naar de lampjes
als de lampje een aardpunt hebben moet er dus ook een geel groene heen
maar bij twijfel is het misschien handiger het te laten doen :roll:
Een van de eerste keren dat ik advies ga geven, dus kenners correct me if I'm wrong. MAAR
schakelaar iig een bruine en zwarte
de zwarte loopt naar je lamp. Vanaf de centraaldoos pak je een blauwe.
ZELF heb ik een soort verdeelblokje gekocht. Daar heb ik de zwarte en blauwe op de ingang aangesloten. Op de overige 8 aansluitingen kon ik toen elke spotje individueel aansluiten. (in mijn geval 4)
Ik heb hittebestendig draad gekocht met 2 (soepele) aders. Deze gaan dus naar het spotje, en in het verdeeldoosje. (230v verdeeldosje)
Die doosjes verkochten ze hier bij een lampenspeciaalzaak.
Bullshit, 230v inbouwspots sluit je aan met hitte bestendig snoer.
Aansluiten met vd is niet toegestaan, je moet buigzame leidingen gebruiken.
Bij de meeste lampjes worden hitte bestendige hoesje mee geleverd
die moet je natuurlijk wel gebruiken
dus wat is daar dan fout aan :?:
