Ik wil 230v led spots installeren in een houten plafond.
Plafond van de slaapkamers kan in tact blijven, via de zolder kan ik hierbij, waarna ik de zilvervloot met underlaymeng dicht maak.
Hierdoor kan ik niet meer bij de aansluitingen.
Oude installatie was opbouw, dus helaas geen centraaldoos.
Mijn idee was om naar dit aan te leggen met vd draad in buis. Schakelaar op muur, daarachter een dimmodule. Van daar in buis naar eerste spot, vd-draad doorlassen naar 2e spot en vanuit 2e spot doorlassen naar 3e spot.
Om elke spot een brandwerend bakje van Fermacell met daarin een losse inbouwdoos die vast zit aan de installatiebuis
Vaste inbouwdoos wel overwogen, maar dan moet ik de spits opbouwen, en met de hoogte van de kamers is dit niet wenselijk. Nu kan de spot mooi in het geboorde gat klemmen.
Heb wel gezien dat er ook speciale bakken zijn waarin je de spot kunt monteren, maar dacht dit te omzeilen door een mooie brandwerende dhz oplossing van Fermacell
Mag ik dit zo aanleggen? (Las ook ergens dat je sinds kort ook gewone grondkabel mag gebruiken, dat het niet per defeibtie meer vd draad in buis hoeft te zijn, dubbel geïsoleerd zou genoeg zijn. Ik heb namelijk nog flink wat grondkabel liggen, en scheelt buizen en bochten infrezen)
