230V naar led-strip/rail
Beste,
Aangezien ik nogal een leek ben met elektra, graag jullie advies.
Ik wil een led strip plaatsen -van de welbekende grote meubelfabrikant - onder keuken kastjes.
Deze zijn te koop met een 'driver,' welke met een normale stekker in een stopcontact dient te worden aangesloten.
Echter, ik wil deze graag aansluiten op een schakelaar. Deze zit al in de muur ingebouwd en uit het plafond steken twee draden. Zie foto.
Hoe kan ik dit aansluiten op de driver van deze Zweedse fabrikant?
Ik zit te overwegen de draden aan een ongeaard stopcontact te verbinden, waarna ik de stekker kan gebruiken. Echter, dit voelt niet juist.
Hopelijk kunnen jullie helpen.
Dank alvast.
Weet je zeker dat deze draden zo naar je schakelaar lopen en dat er niet bijvoorbeeld al een trafo tussen zit van de oude verlichting? Ik vind dit niet echt op een snoer lijken wat in een vaste installatie 230v hoort te zitten.
Normaal gesproken zal er VD draad of een kabel naar een lasdoos in het plafond lopen. Ik zou dan de stekker van de Ikea trafo afknippen, en deze in de lasdoos bevestigen aan de kabels/vd draad dat daar zit.
Ik zou dit een prima oplossing vinden eigenlijk. Dan zou er in de toekomst ook makkelijk wat vervangen kunnen worden als dat nodig is.
@Job_04 , goed punt. De kabel op de foto loopt naar een centraaldoos waar ook de kabels van de schakelaar uitkomen.
Oplossing zou dan zijn eenlasdoos, twee klemmen. Stekker van de driver afknippen en in die lasdoos klemmen aan de kabels uit plafond?
Dank alvast
@HenkL14 dank voor je reactie ook.
Het enige wat ik niet zo goed weet is hoe ik dit type draden (meerdere zachte draadjes) goed in een stopcontact krijg. Zijn hier connectoren voor?
Denk als je het helemaal netjes wil doen wel aan een trekontlasting. zorg dat als je aan de led driver trekt je niet direct kracht uit oefent op de lasklemmen.
Ik zie niet helemaal voor me hoe en waar je alles plaatst, maar dit kun je doen waar de kabel van de driver de lasdoos in gaat (m.b.v. een wartel, of aan binnenzijde lasdoos een tiewrap/knoop in het snoer)
Of door driver en snoer vast te zetten, met afhankelijk van de locatie het snoer eventueel door een pvc buis.
Succes!
wouterTBS
