Hallo allemaal,
Dankbaar heb ik al vele malen gebruikt gemaakt van het forum. Als fanatiek klusser heb ik al aardig wat ervaring opgedaan maar als er electriciteit bij komt kijken heb ik zo mijn vragen. Nu loop ik tegen een probleem aan waarvan ik de informatie niet helemaal kan terug vinden op het forum. Of ik begrijp het niet goed. Het probleem is als volgt;
Ik ga een verlaagd plafond in onze nieuwe keuken plaatsen, waarin 8 230V LED spots komen. Het plafond is een gesloten geheel waarna ik na montage niet meer achter kan komen. Op de tekening van de spots staat aangegeven dat ik niet van spot naar spot mag doorlussen. Ik wil de installatie als volgt gaan uitvoeren;
Vanuit de centraaldoos VD draad naar de spots trekken en op de plaatsen van de spots een lasdoos plaatsen waaruit een vertakking(lasdoppen) naar de spots gaan. Nu zit ik met de volgende vragen;
Mag ik VD draad aansluiten op de kroonsteen van de spot? De spot is voorzien van een stuk soepel draad(met huls) naar een kroonsteen met omhulsel.
Als dit niet juist is, moet ik dan soepel draad vanuit de lasdoos naar de kroonsteen leiden? En hoe maak ik dan een las van het VD draad met het soepele draad?
Welk draad moet nu precies hittebestendig draad zijn? Alleen van de spot naar de las of al het VD draad dat naar de centraaldoos loopt?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Mvg, Timor
Mvg, Timor
