230V inbouwspotjes: installatiedraad of 'gewoon' 2-aderig snoer
Dag,
In een verlaagd plafond ga ik 5 230v spotjes in serie schakelen. Moet ik dat steeds met zwart en blauw installatiedraad doen of volstaat 2-aderig snoer? En moet alles in elec. buizen worden weggewerkt?
Dank!
Dat kan allebei. Met VMVL snoer bijvoorbeeld werkt het een heel stuk sneller en makkelijker. Daar hoeft geen buis omheen want is al dubbel geïsoleerd.
Let wel, lasklemmen moeten altijd in een lasdoos zitten. Hiervoor kun je eventueel mini lasdoosjes gebruiken. En vergeet de trekontlasting natuurlijk niet. Dit kan bij mini doosjes vaak met e een tie wrap op de korte kanten door de montagelip heen.
Scherp, in serie werkt inderdaad niet.
Maar met parallel schakelen heb je niet veel extra draad nodig hoor. Plaats bij iedere spot zo'n mini lasdoosje met zowel voor fase als voor nul een 3voudige lasklem.
Hoewel ikzelf liever 1 lasdoos plaats waarin de kabels van alle spots samen komen. Vind ik een heel stuk overzichtelijker.
Let wel dat je voor soepele draad lasklemmen moet hebben met hendeltjes. De normale steek lasklemmen zijn niet geschikt voor soepele draad.
Maar ze gaan toch stuk, ook de spaarlampen. heb met potlood plaatsingsdatum er op gezet. Nou de uren die ze beloven haalt er geen een.
Opgegeven is 2000 uur meestal, dat halen ze wel met softstart. Ik heb op mn slaapkamer ook zo'n lamp die er al ruim 15 jaar zit..
