220V bel
Bij de informatie van een bel staat:
Spanning: 220V
Vermogen: 5W. Schakelcapaciteit: Weerstand 10A.
Wat betekent: Schakelcapaciteit: Weerstand 10A.
Bedankt alvast voor het antwoord
Plaats even een foto ervan.
Want daar klopt zo niet veel van.
Wat is het voor soort bel (ik heb nog maar weinig 220 Volt bellen gezien, meer iets voor alarm toeters of hele grote industriële bellen).
Edit: heb hem al gevonden bij Am...n. Gegevens klopt niets van. Niet kopen zo, is volkomen onbetrouwbaar.
220 V bel met zo'n draadje als aansluiting kan niet en weerstand meet je in Ohms, niet in Amp.
Bovendien zou een bel van 220V en 10 A een lekker kacheltje zijn, 2200 Watt!
PS. En als deze bel inderdaad voor 220 Volt bestemd is (zoals er op staat) dan mag die zo niet gebruikt worden in Nederland!
Misschien in Thailand of zo.
Trouwens:
- De elektrische bel is geschikt als geluidssignaal en alarm in fabrieken, scholen, spoorwegen en overdekte openbare plaatsen.
Geloof je het zelf?
- De elektrische bel is van het type met innerlijke slag zonder vonk.
Nog nooit van gehoord! Chinees door de google translate gehaald of zo.
- Diameter bel: 55 mm en dan voor fabrieken en spoorwegen?
Ze verzinnen toch wat en hij is niet eens goedkoop.
Dwz. bij A...n zag ik hem voor ca. 19 Euro en bij een ander voor 1 Euro (maar 16 euro verzendkosten).
Maar daar komen wel kosten bij.
De BTW zal op dat bedrag wel meevallen, maar de inklaringsskosten die PostNL rekent voor import uit niet-EU landen zijntoch ook niet mis. Dan wordt een bedrag van € 1,57 ineens minstens € 7,57 (indien online betaald, anders nog duurder).
Bovendien blijf ik erbij, dat die bedrading niet geschikt is voor veilig gebruik op 230 Volt.
En waar wil je dat voor gebruiken? Een normale huisbelinstallatie is bedraad voor laagspanning.
Noch de draden noch de drukknop kunnen 230 Volt aan.
En het is nog maar de vraag of de bel echt als bel 'ratelt' of dat hij alleen maar één tikje geeft bij spanning erop zetten.
Want er zit geen onderbreker op, een typerend onderdeel bij een normale bel.
Dat zal dan wel bedoeld zijn met die "met innerlijke slag zonder vonk", dus geen verbreekcontact.
PS. Ik weet dat we hier geen oordelen vellen over kwaliteit van artikelen, maar in dit typerende geval heb ik gemeend een uitzondering te kunnen maken. Indien een mod het er niet mee eens is, dan: weg met mijn geuite meningen!
Ik zou me niet zo druk maken over een paar euro meer of minder, wel over het ding zelf.
Deze is 2 inch dus iets van 5cm en dat is best klein.
Ik ken dat soort bellen, maar dan wel van een ander formaat uit de brandbeveiliging.
Ik heb hem even uit de oudijzerbak gevist en er een grote rol plakband naast gelegd zodat je een idee kunt vormen hoe groot die dingen zijn.
Kijk je echter naar de interne bedrading dan is dat ook niet meer dan een getwist koperdraadje met isolatie er omheen maar dat is dan wel 24Volt
Lawaai maken die dingen wel enorm, daar sta je niet graag naast.
Draaddikte is geen indicatie voor spanning, de isolatie bepaald de spanning, de draaddikte de.mazimale stroom.
Dus om op basis van de draden te concluderen dat deze niet veilig zou zijn is niet te doen.
Maar als de beschrijving niet aangeeft dat het europees CE keur heeft.
En geen fatsoenlijke omschrijving van de spanning en vermogen zou ik het laten liggen.
Dank jullie wel voor alle informatie. Een schakel capaciteit heb je normaal toch alleen bij een schakelaar of relais en is dan in Ampere en niet in weerstand. Zo raar als er staat schakel capaciteit: weerstand 10A
Ja, zoals gezegd is het gewoon kolder.
Degene die dat heeft geschreven, heeft dat gedaan aan de hand van een of andere automatische vertaling (waarschijnlijk vanuit het Chinees, want daar komen die dingen vandaan, zie bijdrage #5) en heeft er zelf geen enkel benul van. Zo gaat dat tegenwoordig heel vaak!
En dan nog: waar dacht je het voor te gaan gebruiken?
