22 mm boren in kunstof 3 mm dik welke boor, en hoog of laag
Ik moet een gat boren in een kunststof kast, 22 mm plaatdikte 3 mm
Wat voor boor kan ik het beste gebruiken, moet de boor snel, of juist langzaan draaien
Kan dat met een accuboormachine uit de hand ?
Speciale gaten-boor die tandjes voor kunststof heeft. Langzaam draaien, kan met accu-boor. Punt is dat bij te veel wrijving het kunststof gaat smelten, dat moet je voorkómen.
