200cm^2 Ventilatie inbouwkoelkast
Hoi,
Gisteren heb ik een nieuwe Bosch koelkast ingebouwd in de keuken.
Nu zag ik in het installatie-boekje dat er wordt aangeraden om minimaal 200cm^2 aan zowel de onderkant als bovenkant van de koelkast open te laten om voldoende ventilatie te faciliteren. Wat we nu hebben is een kleine spleet (denk 1.5cm x 30cm, dus maar 45cm^2 oppervlakte) in de plint aan de onderkant van de koelkast en aan de bovenkant een rooster van 41cm x 80cm. Het rooster heeft een doorstroming van 71 cm^2 .
Aan beide kanten dus eigenlijk veel te weinig oppervlakte voor voldoende ventilatie. Ik begon me af te vragen of hierdoor de oude koelkast het ook (eerder) begegeven heeft?
Nu wil ik met de nieuwe koelkast alles volgens het boekje doen maar dit blijkt nog lastig haalbaar: Voor aan de bovenkant heb ik 1 ventilatie-rooster kunnen vinden online die 198cm^2 doorstroming heeft maar deze heeft een afmeting van 600 x 100mm, terwijl mijn keukenkastje 560mm breed is, dit gaat dus niet passen. De beste mogelijkheid is een rooster van 500x100mm en dan kom ik op 165 cm^2 doorstroming. Nog steeds niet het vereise maar al wel in de buurt.
Voor de onderkant ga ik denk ik de spleet iets groter maken (2cm x 50 cm) zodat deze nog niet zichtbaar is en dit combineren met een rooster van 100cm^2 zodat het gezamenlijke oppervlakte aan de onderkant wel voldoende is.
Maar de bovenkant wordt dus lastig. Ik vraag me af of die 200cm^2 echt nodig is? Hoe doen anderen dit dan aangezien de meeste roosters die te verkrijgen zijn dit ruimschoots niet halen qua oppervlakte voor doorstroming?
Hoor graag naar jullie ervaringen
Begin eens met foto's van de situatie, zowel van onder- als van bovenkant.
Bij mij eindigt de bovenkant gewoon open, er zitten geen kastjes tot aan het plafond boven de koelkast.
En je berekeningen lijken niet echt te kloppen.
Een rooster met een afmeting van 41 x 80 cm heeft een totale oppervlakte van 41 x 80=3280 cm²
Lijkt me sterk dat die dan een doorstroming zou hebben van 71 cm².
Datzelfde geldt voor het rooster van 500 x 100 mm, hetgeen als oppervlak 500 cm² is. Zou dat een doorstroming hebben van 165 cm²? Was dat de specificatie ervan of heb je dat berekend? Er gaat natuurlijk een en ander verloren door al die spijltjes in zo'n rooster, maar of er dan maar 1/3 van overblijft?
De opening aan de onderkant moet in elk geval groter dan wat jij gepland hebt. Bij mij heb ik gewoon een stuk aan de bovenkant van de keukenplint weggelaten, zie je eigenlijk niets van. Helemaal geen rooster dus.
En ja: de gehele kwaliteit van de koeling en de levensduur van het apparaat valt of staat met de kwaliteit van de ventilatie. Je zult er echt voor moeten zorgen dat er een betere ventilatie plaatsvindt dan voorheen. Slechte ventilatie kan ook nog eens veroorzaken dat er meer energie verbruikt wordt dan nodig.
Hoi Kees,
Bedankt voor je reactie. Er zit inderdaad een foutje in, 41 x 80 moest 41cm x 8cm. Dit zou een oppervlakte van 328 cm^2 zijn. Echter verbaas ik mij ook over hoeveel oppervlakte de spijltjes nog in beslag nemen:
Zie hier een foto van een rooster die ik in de plint aan de onderkant wil gebruiken: Deze is 50 cm x 8 cm en heeft slechts een doorstroom van 98 cm^2. Dit staat online aangegeven en ook op de sticker. Wel is de afmeting van 50 cm x 8cm de buitenafmeting, dus hier moet de rand nog vanaf, maar alsnog houen de spijltjes dus veel tegen
Voor de onderkant is dit opzich geen probleem. Er zit hier al een spleet uit het zicht die ik iets groter ga maken zodat deze 100 cm^2 wordt en dan samen met het rooster zit ik op de 200 cm^2.
Voor de bovenkant wordt het wel lastig. Hier zit nu dus een rooster van 41cm x 8cm:
Hier wil ik een groter rooster in gaan leggen. Ik heb online dus een rooster gevonden van 50 cm x 10 cm maar die heeft dus slechts een luchtdoorlaat van 165 cm^2. Eigenlijk nog niet genoeg dus:
Hier is het rooster te zien die ik bedoel
Je zult in de specificatie slechts een luchtdoorlaat zien van 165 cm^2.
Het rooster aan de bovenkant helemaal weglaten lost ook het probleem op, dan is de oppervlakte voldoende. Echter ligt dit deel in het zicht dus dat ziet er niet zo netjes uit.
Voor welke temperaturen is de koelkast geschikt?
Als deze in een ruimte tot bijvoorbeeld 40 graden mag staan, dan zal alles prima werken bij 20 graden met een kleinere luchtstroom.
165 cm² oppervlakte voor het bovenste rooster lijkt me in principe voldoende.
Die 200 cm² is een vuistregel / standaard richtlijn, ook bedoeld om bij eventuele garantieclaims een handvat te hebben.
Maar er zijn ook wel roosters van diezelfde maat te vinden, die net even een hogere doorlaat hebben.
Ik vond bijv. 8713512100169, heeft iets meer dan 200 cm².
Zelf zoeken aub. want gericht merken aanprijzen is hier niet toegestaan.
Dit is inderdaad ook een goed punt. De koelkast is geschikt tot 38 graden dus dan zal bij een lagere temperatuur iets minder ventilatie ook voldoende zijn.
Bedankt voor het meezoeken. Ik was inderdaad op zoek naar een rooster met minder spijltjes / meer oppervlakte voor gaatjes
Ik ventileer mijn koelkast naar de gang toe aangezien die helemaal weggewerkt is in de muur.
Hiervoor heb ik toen een zogenaamd deurventilatierooster gebruikt van 445x90
Bovenste omhoog laten wijzen om natuurlijke trek te bevorderen
Ik schat 4x45cmx1cm dan ben je er wel zo ongeveer.
Bijkomend voordeel ze kosten maar een paar euro en het wit valt mooi weg.
Nixxbizz
