2 toiletten vlak na elkaar.
we zijn bezig met de planning waar de afvoeren moeten komen in de badkamers.
Op de tekening beneden zijn 2 toiletten te zien; we willen beiden aansluiten zoals aangegeven in bruin
Alles wordt uitgevoerd in 110mm PVC. De verzamelleiding wordt in een hoek van 90 graden aangesloten op de standleiding. De standleiding loopt door naar het dak voor de ontluchting. (ongeveer 12m)
Al het andere afvalwater uit de badkamers wordt niet aangesloten op deze afvoer, maar krijgt zijn aparte afvoer.
Kan dit zo, of gaan we een probleem krijgen dat de laatstgelegen toilet de 1e leegtrekt? Is een beluchter aan te raden op de pot in de rechterkamer?
Bedankt voor het advies!
Hallo Peter,
dank voor de reactie.
Apart aansluiten op de standleiding dus.
Beide toiletten zitten op dezelfde hoogte, dus bij een van de twee dan eerst een stukje naar beneden alvorens hem op de standleiding aan te sluiten?
zie tekening;
Dan kies ik er denk ik voor om beide toiletten met de rug tegen de schacht te zetten. Het linkertoilet kan dan rechtsreeks op de standleiding met een 90 graden bocht.
Het rechtertoilet dan eerst door de muur naar achteren en dan moet die wat zakken. Kan dat beter met 90 graden bochten of 45 graden bochten?
Is er een richtlijn hoeveel cm er tussen de twee verticale aansluitingen moet zitten of is bijvoorbeeld 10 cm genoeg?
dubbel bericht verwijderd - mod
