2 Radiatoren extra plaatsen
In onze bijkeuken en wc willen wij een radiator plaatsen. Deze kunnen alleen via de radiator in de hal worden aangesloten en anders moet ik een heel eind via de kruipruimte naar de hoofdleiding toe. Graag zou ik advies/tips willen of het zoals op het plaatje goed is aangesloten.
De leidingen van de radiator in de hal komen vanuit de vloer(flexibele buizen) Deze zijn 15mm vandaar dat ik twijfelde of dit goed gaat werken.
Hangt ook af van de vermogens en de afstanden; ook t.o.v. de ketel.
De afgelopen tijd heb ik veel stromingsberekeningen gedaan; het valt mij nu op dat drukverlies over lange rechte leidingen zwaar wordt overschat. Als je pomp een drukverschil van 0,2 bar geeft, kan je daar tientallen meters pijp van 15 mm mee doorpompen.
De radiatoren hangen niet meer dan 1,5 meter van mekaar af. In de bijkeuken moet ik wel een behoorlijke radiator hangen want het is een koude ruimte, maar in de wc daarentegen kan ik een heel kleintje hangen omdat de hal er aan grenst en de wc ook al een klein beetje verwarmt maar niet voldoende.
Wat noem je een behoorlijke radiator?
2 kw, 5 kw of 7 kw. Want daar zit nu het punt of je het met een 15 mm buisje af kan zonder bijkomende problemen.
Niet enkel de lengte is van belang.
Het is niet wenselijk dat de stroming meer dan een halve meter per seconde is en die grens zit op zo`n 5 kw.
Nou het zal een radiator van iets meer dan 2,5kw zijn. ik ga er vanuit dat dit dus geen probleem hoeft te zijn. Dan ga ik aan de slag en laat ik wel even weten of het werkt zoals ik wil :D tks iedereen!
Gewoon doen. Zijn niet de ruimten waar je hoge temperaturen nodig bent lijkt mij. Heb overigens woningen gezien welke vanaf de ketel met 22mm worden gevoed en vlak boven de ketel opsplitsen in 15mm naar voor en 15mm naar achter kant van de woning. Word al 30 jaar prima warm.
Zo het zelf niet zo maken maar het werkt verder prima kennelijk.
Succes.
Ook weer een aanwijzing dat 22 mm vaak overgedimensioneerd is. Maar nadeel van dunnere pijp is de veel hogere stroomsnelheid; hetgeen tot ruis in de ruimtes kan leiden.
Dutchiie
