2 polige schakelaar - stroom in schuur uitschakelen
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik ben van plan om met 1 schakelaar de stroom in de schuur uit te schakelen.
Kan dit met een 2 polige werkschakelaar?
Dat hangt er van af wat de maximale stroomsterkte is van de schakelaar en wat het verbruik
in de garage is. Als het een lampje is dan is het geen probleem maar bij zware gebruikers hoort
dan weer een zwaardere schakelaar.
Dat kan inderdaad met een werkschakelaar zolang je maar in de gaten houdt dat je de maximale stroom niet overschrijdt. Bij een normaal schuurtje bij een woning op 16A zal dat niet snel verkeerd gaan.
Ik wil deze Plaatsen
Werkschakelaar 25A 2polig
Het zwaarste wat ik heb staan heeft een 3pk motor met frequentieregelaar.
En er kan wel eens een afzuiger van 1pk en een stoffilter van 300watt.
Dus ik zit inclusief de verlichting rond de 3300watt wat gelijk aan staat.
