2-polige schakelaar met controle lampje als deze aan staat
Bestaan er dubbelpolige schakelaars waarvan een controle lampje kan branden als de schakelaar aan staat? En uiteraard uit als de schakelaar uit staat. Ben opzoek naar een opbouw variant en heb al één miskoop gedaan. Lampje brand altijd en lijkt een oriëntatie functie te hebben :?
Gokje, als je de aansluitingen eens omdraait, werkt het dan wel goed?
Misschien is het nu zo dat de lamp op de ingaande kant van de schakelaar zit, en deze dus altijd spanning krijgt via de fase.
Als je de polen omdraait dan krijgt de lamp alleen spanning als de lamp aan staat.
Nee je hebt een miskoop gedaan dat is er 1 die ook brand om de schakelaar te vinden als het donker is.
zoek op schakelaar met aan/uit verklikker
wouterTBS
