2-pijps geveldoorvoer, horizontaal of verticaal?
Dag mensen,
Ik heb deze geveldoorvoer voor de cv klaarliggen:
De buis gaat direct vanuit de ketel de gevel door, dan maak ik buiten een versleping naar de uit/inlaatpositie.
Ik kan nu nog kiezen of ik het eindstuk horizontaal of verticaal (dan met toevoer onder) monteer. Maakt dat iets uit, of kan ik gewoon kiezen wat het handigst uitkomt?
Dank, Wim
Wat het handigst uit komt. Vaak zitten de pijpen naast elkaar. Zo zitten de steekeinden ook meestal op de ketels. Zorg dat je rookgasafvoer afloopt naar de ketel toe. Maw als er water in de pijp komt moet dit via de ketel afgevoerd worden. Uitgaande van een HR toestel.
Succes.
Dank, ik kon het risico even niet goed inschatten, of er verbrandingslucht van uitlaat naar inlaat teruggezogen zou kunnen worden bij verticale montage. Afschot is bekend!
Uitlaat boven, dan zullen de warme gassen stijgen. Tevens is de rookgas langer. Dit soort pijpen zijn overigens speciaal ontworpen voor de hedendaagse ketels.
Succes.
Dat komt nou net niet uit...
De buizen komen met uitlaat onder inlaat de muur uit (links van de ketel). Dus verticaal met warm onder kan, en horizontaal kan met een extra bochtje.
Zo zou ik hem niet plaatsen, mijns inziens vragen om eventuele recirculatie problemen van de rookgassen.
Succes.
Horizontaal plaatsen is volgens de fabrikant de bedoeling, met een extra bocht is dat dus de goede oplossing.
Vr Gr en succes ermee
Marc15170
