2 mengkraandouches, 1 instellen op heet, ander op koud om warm water te krijgen
Wij hebben in de badkamer 2 douches naast elkaar hangen met elk een eigen mengkraan (Grohe, 6 jaar oud).
Sinds de installatie van een nieuwe ketel, enkele maanden geleden, moeten we de mengkraan van de ene douche steeds warmer zetten en de ander steeds kouder zetten om behaaglijk warm water te krijgen. Ook als ze afzonderlijk van elkaar aanstaan.
Inmiddels staat de ene douche helemaal naar warm gedraaid en de andere helemaal naar koud gedraaid en dan kun je er net onder gaan staan zonder je te verbranden. (De andere is net warm genoeg.)
De installateur adviseert nieuwe kranen te monteren (of nieuw binnenwerk), maar het lijkt ons vreemd dat deze 2 mengkranen tegelijkertijd kapot zijn gegaan en dan ook nog vanaf het moment dat de nieuwe ketel geïnstalleerd is. (N.b.: De waterdruk is met de nieuwe ketel hoger, wat op zich wel prettig is.)
Iemand een idee hoe dit komt en vooral hoe dit opgelost kan worden ?
Bedankt.
Het zou goed kunnen zijn, dat door de hogere druk de aanslag die in de leiding zat losgekomen is en nu in het thermostaatgedeelte van de kranen zit.
Je zou bij de kranen het thermostaat gedeelte even kunnen demonteren en die goed schoonspoelen en eventueel ontkalken door een nacht in de azijn te zetten.
Tja en het komt wel vaker voor dat dingen kapot gaan in 1 keer na het installeren van een nieuwe installatie.
Daar kan de installateur ook niets aan doen.
