2 lampen op dubbele dimmer
Hi,
Deze week heb ik 2 nieuwe lampen gekocht voor in de woonkamer. Beide lampen zijn hanglampen en hebben geen trafo oid. De draad uit het plafond gaat erin en that's it. De ene lampen heeft 3 lichtpunten (met opdruk max 3x40 watt lamp) en de ander heeft 4 lichtpunten (met opdruk max 4x40 watt lamp)
Nu wil ik deze beide lampen aansluiten op een dubbele dimmer. De huidige schakelaar is een dubbele drukknop.
Het is de bedoeling dat beide lampen voorzien worden van ledverlichting (dimbaar)
De vragen:
- Welke dubbele dimmer past het beste bij deze lampen (vroeger had ik eens een dimmer en die liet de lamp zoemen, en dat wil ik deze keer graag voorkomen)
- De lampen geven aan dat de max 40 watt per lampaansluiting is, ik ga er van uit dat dit ouderwetse gloeilamp waarden zijn? Led is uiteraard veel lager in wattage. Stel dat ik nu 7x een led lamp plaats van 5 watt, moet ik dit dan rekenen als 35 watt totaal of is het eigenlijk een totaal wattage van 7 x 40 (ouderwetse)watt?
Alle tips zijn welkom :)
Zoek een duo led dimmer.
En inderdaad: 7x 5W is het maximale totaal af te nemen vermogen.
Hartelijk dank voor de reactie.
Zit er nog verschil in bepaalde dimmers? Zoemt de een meer dan de ander of zijn LED dimmers gewoon oke?
Sowieso heb je een dimmer met fase-afsnijding nodig. En de kans dat deze bromt is inderdaad kleiner dan een dimmer met fase-aansnijding.
wouterTBS
